Vorheriges Thema: Beispiele für die Verwendung des iGateway Certificate-HilfsprogrammsNächstes Thema: Ansatz beim Konfigurieren der Kontaktpunktsicherheit
Konfigurieren von Domäneneigenschaften
Die Domäne ist das Stammelement in der CA Process Automation-Hierarchie. Sie können gewisse Domäneneigenschaften bearbeiten, beispielsweise die Häufigkeit, mit der Agenten den Domänen-Koordinationsrechner darüber benachrichtigen, dass sie aktiv sind. Wenn beispielsweise der Wert für das Heartbeat-Signal von 2 in 3 geändert wird, kann der Netzwerkverkehr reduziert werden. Die Einstellung, die Sie auf Domänenebene angeben, kann auf Umgebungsebene geerbt oder überschrieben werden.
Hinweis: Informationen zu Feldbeschreibungen finden Sie im Benutzeroberflächen-Referenzhandbuch.
Die Inhaltsadministratoren in der Gruppe "PAMAdmins" können die Domäne sperren und Domäneneigenschaften bearbeiten. Die Domain_Admin-Berechtigung in der CA EEM-Domänenrichtlinie gewährt Autorisierung.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration.
    Das Auswahlmenü Konfigurationsbrowser wird geöffnet, und der Knoten Domäne ist ausgewählt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften.
  3. Zeigen Sie die schreibgeschützten Felder an, zum Beispiel:
    1. Prüfen Sie die Eingabe für Domänen-URL. Diese Eingabe ist der erste Teil der URL, die Sie verwenden, um zu CA Process Automation zu navigieren. Die Eingabe für Domänen-URL kann entweder den Domänen-Koordinationsrechner oder den Lastenausgleich identifizieren. Die URL kann sicher oder normal sein.
    2. Prüfen Sie die Eingabe für Hostname. Diese Eingabe gibt den Host an, auf dem der Domänen-Koordinationsrechner installiert ist.
    3. Prüfen Sie die Eingabe für Koordinationsrechner-Name. Auf Domänenebene ist diese Eingabe standardmäßig der Domänen-Koordinationsrechner.
    4. Prüfen Sie die Eingabe für Status. Der Domänenstatus kann Werte wie "Aktiv" oder "Gesperrt durch Anwender-ID" haben.
  4. Klicken Sie bei ausgewähltem Knoten Domäne auf Sperren.
    Wenn Sie die Domäne sperren, können nur Sie die Domäneneigenschaften bearbeiten.
  5. Um die Einstellung Heartbeat-Intervall (Minuten) zu bearbeiten, wählen Sie einen neuen Wert aus dem Spinner-Feld aus.
    Wenn Sie einen neuen Wert festlegen, wird geändert, wie oft Agenten ein Heartbeat-Signal an den Domänen-Koordinationsrechner senden. Standardmäßig senden Agenten alle 2 Minuten ein Heartbeat-Signal. Diese Konfiguration bezieht sich auf alle Agenten in der Domäne, doch Sie können diesen Wert für einzelne Agenten überschreiben. Wenn Sie den Wert erhöhen, reduziert sich der Netzwerkverkehr. Wenn Sie das Intervall auf ein Mal pro Minute erhöhen, können Sie Agentenprobleme schneller identifizieren.
  6. Ziehen Sie in Erwägung, die standardmäßige Einstellung für Kontaktpunktsicherheit (Deaktiviert) auf Domänenebene beizubehalten.
    Das Einstellung "Aktiviert" gibt an, dass Anwenderrechte für Ziele in einem bestimmten Prozess verifiziert und durchgesetzt werden müssen. Die Anwenderrechte werden in einer anwenderspezifischen CA EEM-Richtlinie konfiguriert, die die Ressourcenklasse "Kontaktpunktsicherheit" verwendet. Sie können Ausführungsrechte für Anwender oder Gruppen für eine spezifische Umgebung oder einen spezifischen Kontaktpunkt gewähren.
    Hinweis: Informationen finden Sie im Thema zur Vorgehensweise zum Konfigurieren der Kontaktpunktsicherheit.
  7. Konfigurieren Sie die Hostgruppen-Ziele unter Berücksichtigung der folgenden Richtlinien:
  8. Geben Sie Anforderungen für die Bereinigung von Berichtsdaten an, die in dieser Domäne generiert wurden. Alternativ können Sie Berichtsdaten nach Bedarf reinigen, indem Sie den Datumsbereich angeben, in dem die Berichte generiert wurden.
    1. Geben Sie im Feld Option zum Bereinigen von Berichtsdaten an, ob Berichtsdaten täglich bereinigt werden sollen. Wenn Sie Berichtsdaten täglich bereinigen auswählen, geben Sie die Uhrzeit an, zu der die Bereinigung starten soll. Um die Bereinigung beispielsweise um 18:30 zu starten, geben Sie im Feld Startzeit für das tägliche Bereinigen von Berichtsdaten "18:30" (im 24-Sunden-Format) an.
    2. Wenn Sie einen Bereinigungsablaufplan angegeben haben, geben Sie die Anzahl der Tage an, die die Berichtsdaten beibehalten werden sollen, bevor die Bereinigung durchgeführt wird. Zum Beispiel legt eine Eingabe von "14" im Feld Anzahl der Tage zum Beibehalten von Berichtsdaten fest, dass alle Berichtsdaten bereinigt werden sollen, die älter als zwei Wochen sind.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichtsdaten löschen, geben Sie einen Datumsbereich für die Berichtsdaten an, die gelöscht werden sollen, und klicken Sie auf OK.
  9. Um die Berichterstellung für Prozesse zu generieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Prozess-Berichterstattung aktivieren". Um diese Funktion zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Prozess-Berichterstattung aktivieren.
  10. Um Berichterstellungsdaten für Operatoren zu generieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Operator-Berichterstattung aktivieren". Um diese Funktion zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Operator-Berichterstattung aktivieren.
  11. Um zu erlauben, dass das Produkt Inhaltsdesignern in der Designumgebung Prozessprotokolle anzeigt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Prozessprotokolle aktivieren. Um Protokolle zu Laufzeit-Prozessinstanzen für die Produktionsumgebung auf Umgebungsebene zu verbergen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Prozessprotokolle aktivieren.
  12. Um die Operator-Wiederherstellung zu automatisieren, akzeptieren Sie den Standard für die Eigenschaft Operator-Wiederherstellung Aktivieren.
  13. Klicken Sie auf "Speichern".
  14. Wählen Sie "Domäne" aus, und klicken Sie auf "Entsperren".
