前のトピック: 電子メール スケジュールの管理次のトピック: メニュー内のダッシュボードの整理
ビュー用の URL の生成
ビューをエクスポートすることにより、ダッシュボードにアクセスできない同僚とそのビューを共有できます。 Performance Center は、オンデマンドで、選択されたデータ ビューを作り直すための特別な Uniform Resource Locator(URL)を生成できます。 この URL を使用すれば、ビューを Web ページまたはイントラネット サイトに追加できます。 たとえば、[URL の生成]機能を使用すれば、容量計画やインフラストラクチャ アップグレードの決定に他の人を参加させることができます。 この機能を使用してステータス情報を共有することもできます。
セキュリティ トークンは各 URL に含まれています。 このトークンは、URL 生成時にログインしていたユーザに基づいています。 したがって、エクスポートされたビューにアクセスできるユーザは、URL をエクスポートした元のユーザが参照できるのと同じデータを参照できます。 ただし、トークンは初期のビューにのみ適用されることに注意してください。 エクスポートされたビューにアクセスしているユーザがドリルダウンしようとすると、認証を求められます。 ドリルダウンは、認証が成功した場合のみ可能です。これは、ビューにドリルダウンする役割権限を持つユーザ アカウントにのみ許可されています。 また、選択された期間の経過後にトークン(ビュー)が期限切れになるようにするオプションが含まれています。
以下の手順に従います。
  1. 次の適切な役割権限を持つユーザとしてログインします:「ビューから URL を生成」(CA PC)または「Allow User to Generate URLs」(NPC)。
  2. URL として生成するビューが含まれるダッシュボードまたは[インターフェース]レポート ページに移動します。
  3. [URL の生成]ダイアログ ボックスを開きます。
    [URL の生成]ダイアログ ボックスが表示されます。 URL が[URL]フィールドに表示されます。
  4. エクスポートされたビューに関する以下の必須パラメータを有効または無効にします。
    コンテナの表示
    周りにコンテナを備えたチャートまたはグラフを表示します。 コンテナには、チャートまたはグラフの周りのタイトル バーや黒枠内のビューのタイトルが含まれます。
    デフォルト: 有効
    著作権
    (CA PC)有効になっている場合は、Web ページの著作権情報をビューに表示します。
    ドリルダウン
    ビューから、より詳細なデータの基になるデータ ソースにドリル ダウンできるようにします。 ユーザは、データ ソースに対する最小限の製品権限とこの機能を使用するための「データ ソースへのドリル イン」の役割の権限を持っている必要があります。
    デフォルト: 有効
  5. 以下のタイム フレームのオプションから選択します。
    時間オプション
    (CA PC)エクスポートされたビュー内のデータのタイム フレームを変更できます。 [開始時刻]フィールドと[終了時刻]フィールドにカスタム タイム フレームを入力するか、ドロップダウン リストから[時間範囲]を選択します。
    タイムスパン
    (NPC)エクスポートされたビュー内のデータのタイム フレームを変更できます。
    トークン期限オプション
    ビュー期限を制御します。 デフォルトの、期限[なし]は、エクスポートされたビューを無期限で表示します。
    ビューを期限付きにする場合は、[トークン期限]リストからタイムアウト期間を選択します。 URL には、指定されたタイムアウト期間の経過後にビューが期限切れになる暗号化されたトークンが含まれます。
    このトークンにより、生成されたビューを使用するユーザが、より多くのデータにドリルダウンできるようになります。
  6. (オプション)[プレビュー](CA PC)または[View Preview](NPC)をクリックして、選択したオプションでビューがどのように見るかを確認します。
  7. ページの最上部に表示された URL をクリップボードにコピーします。
  8. ビューを表示する場合は、送信先に URL を貼り付けます。
  9. [OK]をクリックします。
  10. [URL の生成]ウィンドウが閉じます。
