インターフェース レポート › インターフェース レポートのタイプ › トップ N ToS レポート
トップ N ToS レポート
[トップ N ToS]レポートは、選択したインターフェースに対して最多のトラフィックを生成するパケットの[サービスのタイプ(ToS)]マーキングに関する情報を提供します。 このトピックでは、[トップ N ToS]レポートを表示する方法について説明します。
以下の手順に従います。
- 以下のいずれかの方法でインターフェース レポートを表示します。
- [インターフェース]ページでインターフェースをクリックします。
- 既存のビュー、たとえば[企業の概要]ページ内のインターフェース リンクをクリックします。
- ページの上部でレポート タイプとして[ToS]を選択します。
- レポート スコープが[トップ N ToS]に設定されていることを確認します。 レポート タイプ設定の横に[トップ N ToS]リンクが表示される必要があります。
レポート ページが更新され、積み重ねトレンド グラフに ToS データが表示されます。 このレポートには、着信、発信、および合計の ToS データのビューが含まれます。
- (オプション)[表示方法]オプションを使用して、データ表示およびデータ測定のタイプを変更します。
- レート、ボリューム、または使用率データの積み重ねトレンド グラフ(デフォルト設定)
- レート、ボリューム、または使用率データのトレンド グラフ: 含める通信の最大数を指定するには、[トップ]設定を使用します。
- 円グラフ
- レート、ボリューム、または使用率データのサマリ テーブル
各オプションは、選択されたインターフェースにおける着信データおよび発信データを表示します。
- (オプション)レポート期間の変更: タイムフレーム リンクをクリックして、[タイムフレーム]ダイアログ ボックスを開きます。
デフォルトのレポート期間は、過去 24 時間です。
単一 ToS のインターフェース レポートの表示
選択したインターフェースの詳細な ToS 固有のデータにドリルダウンするには、[トップ N ToS]ビュー内の ToS リンクをクリックします。 そのインターフェース上の ToS 値の概要レポートが開きます。
以下のいずれかのレポート タイプを選択して、レポートを[概要]または[詳細]モードで表示できます。
- 概要モードの混合グラフまたは混合トレンド グラフ: 選択されたインターフェース上の ToS のレート、ボリューム、または使用率データ
- 概要モードの円グラフ ビュー:
- ToS プロトコル サマリ - インまたはアウト: ToS を使用するプロトコルにおいてインターフェースで送受信されるデータ
- ToS ホスト サマリ - 送信側または受信側: ToS を使用するホストとの間でやり取りされるデータ
- ToS 通信サマリ - 合計: ToS を使用するすべての通信のデータ(インターフェースで送受信されるデータ)
- 詳細モード: 以下のビューの任意の組み合わせでのレート、ボリューム、または使用率データ(ベースラインは表示される場合とされない場合があります):
- (デフォルトで表示)過去 1 時間、過去 2 時間、過去 8 時間、および日単位
- 週単位、月単位、および年単位
- プロトコル モードのトレンド グラフまたはサマリ テーブル: レート、ボリューム、または使用率データ
- ToS を使用したプロトコルのデータに関する、プロトコル モードの積み重ねトレンド グラフまたは円グラフのビュー: イン(インターフェースでの着信)、アウト(インターフェースでの送信)、または合計
- ホスト モードのトレンド グラフ: 指定する上位ホスト数のレート、ボリューム、または使用率データ
- ホスト モードのサマリ テーブル: 選択されたインターフェース上で ToS を使用したホストのレート、ボリューム、または使用率データのテーブル
- ToS を使用したホストのデータに関するホスト モードのサマリ円グラフ ビュー: 送信側(ホストからのデータ)、受信側(ホストへのデータ)、または合計
- 通信モードのトレンド グラフ: 指定する上位通信数のレート、ボリューム、または使用率データ
- 通信モードのサマリ テーブル: 選択されたインターフェース上で ToS を使用した通信のレート、ボリューム、または使用率データのテーブル
- 通信モードの円グラフ: 選択されたインターフェース上で ToS を使用したすべての通信のデータ
サマリ ビューに戻るには、現在選択されている ToS に対して指定されるリンクをクリックし、[トップ N ホストの選択]をクリックします。
Performance Center コンソールでの ToS ビューの検索
CA Network Flow Analysis からの ToS データは、以下の Performance Center コンソールの場所に表示されます。 (ここに記載されている標準のダッシュボードおよびレポート ページはデフォルトではビューを表示します。)
- 積み重ね ToS トレンド
- (CA PC)インターフェース ページ: CBQoS レポート ページまたはカスタム ダッシュボード
- (NPC)インターフェース ページ: インターフェース QoS またはカスタム タブ ビュー
- ToS サマリ円
- (CA PC)カスタム ダッシュボード。インターフェース ページ: IP パフォーマンス タブ
- (NPC)インターフェース ページまたはカスタム タブ ビュー
- ToS サマリ テーブル
参照:
ToS サマリ(円)
ToS サマリ(テーブル)
積み重ね ToS トレンド
