前のトピック: 製品コンポーネント次のトピック: コンソールのヒントとショートカット
NFA Console
プライマリ CA Network Flow Analysis ユーザ インターフェースは NFA コンソールです。この Web インターフェースを使用して、収集データを表示したり、管理タスクを実行したりします。 NFA コンソールを使用するには、ブラウザ ウィンドウを開き、NFA コンソールをホストするサーバのサーバ名または IP アドレスを入力します。
http://<IP_Address>
最初に NFA コンソールにアクセスすると、ログインすることを要求されます。 CA Network Flow Analysis サーバ名または IP アドレス、およびログイン情報は、管理者から提供されます。
NFA コンソール タイトル バーにメイン ページへのリンクがあります。
NFA コンソールにログインすると、[インターフェース]ページが表示されます。 NFA コンソール メニューから、以下の 6 つの主要ページを開くことができます。
ナビゲーション リンクを使用して、コンソールのページ間を移動する場合、ページから離れるときに、一部の製品設定は保存されますが、その他の設定はクリアされます。 たとえば、[企業の概要]、[インターフェース]、または[フロー監視]ページに移動する場合、以前の設定は保持されます。 [カスタム レポート]、[分析]、または[環境管理]に移動する場合は、以前の設定がクリアされ、デフォルト値に戻ります。
