前のトピック: レポートの印刷次のトピック: 定期電子メール スケジュールのセットアップ
電子メールでレポートを送信
現在のダッシュボードまたはインターフェース ページの内容を、電子メール メッセージに添付された PDF レポートとしてエクスポートできます。 電子メール機能では、受信者の電子メール アドレスに加えて、電子メール メッセージの件名も指定できます。
レポートを電子メール添付ファイルとして送信する場合は、管理者が SMTP サーバを指定する必要があります。 CA Performance Center では、ユーザ アカウントに必須の役割「電子メールでレポートを送信」が付与されている必要があります。詳細については、「関連トピック」を参照してください。
以下の手順に従います。
  1. 電子メール メッセージで送信するダッシュボードまたはインターフェース ページを開きます。
  2. (オプション)必要に応じて、タイム フレームを変更します。
  3. ツールバーの[電子メール]アイコンをクリックします。
  4. 以下のフィールドに情報を入力します。
    送信先
    レポートを送信する電子メール アドレスを指定します。 次の標準形式を使用します。
    <name>@<domain>
    注: 複数のアドレスはカンマまたはセミコロンで区切ります。 または、複数の受信者を含む電子メール エイリアスを入力できます。
    件名
    電子メールの[件名]行に表示されます。電子メール レポートを説明します。
    : ダッシュボード タイトルや、データがレポートに含まれる任意のコンポーネント。
    メッセージ
    (オプション)電子メールで送信するレポートに付随するメッセージです。
  5. 電子メール メッセージをすぐに送信する場合は、[今すぐ送信]を選択します。
    また、電子メール メッセージを定期的に送信するスケジュールを作成する場合は、[スケジュール間隔]を選択します。 詳細については、「定期電子メール スケジュールのセットアップ」を参照してください。
    ダッシュボードに少なくとも 1 つのマルチビューが含まれている場合、「マルチチャート ビューに対して最大の結果を表示する」というラベルのチェックボックスが表示されます。 現在の結果のページに表示されているより多くのチャートをマルチビューから含める場合には、このオプションを選択します。
  6. [OK]をクリックします。
    サーバが、現在のダッシュボードから PDF を生成して、電子メール メッセージに対する添付ファイルとしてレポートを送信します。
