前のトピック: 自律システム名の確認次のトピック: 追加のカスタマイズ
自律システム名の編集
インターフェース レポート ラベルをよりユーザ フレンドリーにするために、必要に応じて AS 名をカスタマイズします。
次の手順に従ってください:
  1. (オプション)必要に応じて、ドメイン設定を確認し修正します。
    マルチドメイン環境の場合、AS 名はドメインに固有です。 その場合、AS 名を変更すると、選択されたドメインのインターフェースに関するレポートに影響します。
  2. 編集する AS 番号の行を選択します。
  3. [編集]をクリックします。
    [AS 番号の説明の編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [新しい名前]ボックスにカスタム名(説明)を入力します。
    [古い名前]の値は AS の正式な(ベースとなる)名前です。これは編集できません。
  5. [保存]をクリックします。
    指定した名前が、選択された AS 番号の[説明]列に表示されます。 カスタム AS 名はすべて太字で表示されます。
    更新された AS 名は、以下の CA Network Flow Analysis インターフェース ビューのラベルおよびその他の参照にも表示されます。
  6. カスタマイズする各 AS について、これらの手順を繰り返します。
注: AS 名をその正式な値にリストアするには、該当する行の[リセット]をクリックし、表示される確認ボックスで[OK]をクリックします。
