前のトピック: 分析の設定次のトピック: 分析レポートの表示
分析レポートの作成
分析レポートは、デフォルトでインストールされていません。 「分析」という名前のレポート フォルダがデフォルトで存在し、削除することはできません。 このフォルダに、保存済みの分析レポートを格納できます。または、他のフォルダを作成して分析レポートを整理できます。
次の手順に従ってください:
  1. [分析]ページが開いていない場合は、NFA コンソール メニューから[分析]を選択します。
  2. [レポートの新規作成]を選択します。
    [分析ウィザード]が開き、分析定義を作成するため、または既存の分析定義のコピーを変更するためのオプションが表示されます。
  3. オプションのいずれか 1 つを選択し、[次へ]をクリックします。
    [分析の新規作成]を選択すると、分析ウィザードの[インターフェースの選択]ページが表示されます。
  4. レポート用のインターフェースまたはインターフェース グループを選択します。
    1. 以下のいずれかのオプションをクリックします。
    1. デフォルト値を使用するか、各インターフェースまたはインターフェース グループに対して[含める]値を設定します。
      • 「含める」では、プログラムがインターフェースまたはグループのレポート データを使用するように設定されます。
      • 「除外」では、プログラムがインターフェースまたはグループのデータを削除するように設定されます。
    2. [次へ]をクリックします。
      [フィルタおよびしきい値を指定]ページが開きます。
  5. [フィルタおよびしきい値を指定]ページで設定を指定します。
    1. (オプション)レポート データの収集用または除外用のフィルタを指定し、各フィルタの[含める]値を[含める]または[除外]に設定します。
      • プロトコル フィルタの追加
        [プロトコル インデックス]からの個別のプロトコルを選択します。
      • プロトコル グループ フィルタの追加
        [プロトコル グループ インデックス]からプロトコル グループを選択します。
      • ToS フィルタの追加
        [ToS インデックス]から個別の ToS 値を選択します。
      • ToS グループ フィルタの追加
        [ToS グループ インデックス]から ToS グループを選択します。
      • ホスト フィルタの追加
        ホスト IP アドレスおよびマスクを指定します。
      • 通信フィルタの追加
        通信ペア内の各パーティの IP アドレスおよびマスクを特定します。
    2. デフォルト値を使用するか、または指定した各フィルタの[含める]値を設定します。
      • 含める
        リスト表示された各フィルタに対して、リストにあるタイプのデータのみを使用します。 たとえば、リスト表示されたプロトコル グループのデータは使用しますが、他のプロトコル グループのデータは使用しません。
      • 除外
        リスト表示された各フィルタに対して、リストにあるタイプのデータを使用しません。 たとえば、リスト表示されたプロトコル グループのデータを使用せずに、他のプロトコル グループのデータを使用します。
    3. [しきい値の設定]値を設定して、分析レポートに使用するしきい値を指定します。
    4. [次へ]をクリックします。
    たとえば、過剰使用されているインターフェースをレポートするために、しきい値を指定して使用率が 70 パーセントを超えるトラフィック合計を調べます。
  6. [次へ]をクリックします。
    [スケジュールを指定]ページが表示されます。
  7. [スケジュールを指定]ページの[期間]リストからレポート期間のタイプを選択します。
  8. [スケジュールを指定]ページのデフォルト間隔設定を使用するか、または[間隔]ボックスに時間単位の数値を入力します。 リスト(分、時間、日、週、月または年)から時間の単位を選択します。
  9. (オプション)管理者によってレポートに適した時間フィルタが作成されている場合は、[スケジュールを指定]ページのリストから時間フィルタを選択します。
  10. (オプション)[スケジュールを指定]ページの[スケジュール]チェック ボックスをオンにして、以下のオプションを指定します。
    1. スケジュール: スケジュール リストからタイプを選択します(日単位、週単位、月単位、四半期単位、年単位)。
      • 日単位: レポート生成用に 1 曜日または複数の曜日、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 週単位: レポート生成用に曜日、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 月単位: 月の日付または週のどちらか、および曜日を選択します。 レポート生成用に時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 四半期単位: レポートの最初の四半期が終了する月、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
      • 年単位: レポートの最初の年が終了する月、時刻、およびタイム ゾーンを選択します。
    2. (オプション)結果の電子メール宛先: 「名前@ドメイン」形式で、すべてのレポート受信者の電子メール アドレスを入力します。 複数のアドレスをカンマまたはセミコロンで区切ります。
      [繰り返しのオプション]セクションのオプションは、レポート期間タイプとして「期間」を選択した場合にのみ使用できます。
  11. [次へ]をクリックします。
    [名前を入力]ページが表示されます。
  12. レポートおよびその場所を識別し、[次へ]をクリックします。
    分析レポートの管理に関する詳細については、「分析レポートの管理」を参照してください。
    [サマリおよびサブミット]ページが表示されます。
  13. [レポート定義サマリ]の情報を確認します。
