CA Network Flow Analysis は、収集データを使用して統計を生成します。統計はフォーマットされ、レポートに表示されます。 レポートは、企業要件やレポート要件に適合するようにカスタマイズすることができます。 このセクションでは、収集データと利用可能な CA Network Flow Analysis レポートのタイプについて説明します。 利用可能なレポートへのアクセス方法やレポートの作成方法については、以降のトピックを参照してください。
CA Network Flow Analysis は、フロー データを収集、表示、および格納します。 製品が収集するデータに関する詳細情報については、「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」を参照してください。
注: CA Network Flow Analysis では、国際単位系に準拠して、1024 バイトではなく、1000 バイトを 1 キロバイトとして計算します。
CA Network Flow Analysis は以下のページ ビューで収集データを分析し、フォーマットして表示します。
使用率のしきい値を超過した、またはしきい値に接近しているインターフェースに関する情報を要約して示します。しきい値は製品管理者によって設定できます。 [企業の概要]ページには、企業のトップ インターフェース、プロトコル、ホストも表示されます。 このレポートのタイムフレームは、NFA コンソールから利用可能な直近の 24 時間です。
利用可能なルータとそれらのコンポーネント インターフェースをリスト表示します。 インターフェースの詳細情報にドリルダウンするには、インターフェースをクリックします。 タイムフレームを選択したり、レポート タイプを選択したりできます。
現在の定義済みカスタム レポートをリスト表示し、レポートを実行、作成、編集、管理するためのオプションを提供します。 ウィザードを使用してカスタム レポートを作成できます。 インターフェース、プロトコル、ToS、ホスト、通信など、数種類のレポート タイプを利用可能です。 タイプを組み合わせて、必要な結果を得ることができます。 これらのレポートは、オンデマンドまたはスケジュールにより、保存および実行することができます。
現在の定義済みフロー監視レポートをリスト表示し、レポートを実行、作成、編集、管理するためのオプションを提供します。 [レポート設定]ダイアログ ボックスを開いて、フロー監視レポートを作成することができます。 フィルタを追加したり、データ収集のタイムスパンを指定したりできます。 たとえば、ネットワーク上のプロトコル、ホスト、通信を分析できます。 画面上のデータをカンマ区切り値(CSV)形式のファイルにエクスポートできます。 これらのレポートは、オンデマンドまたはスケジュールにより、保存および実行することができます。
現在の定義済み分析レポートをリスト表示し、レポートを実行、作成、編集、管理するためのオプションを提供します。 ウィザードを使用して分析レポートを作成できます。 分析レポートでは、しきい値を設定して収集データを比較することができます。 たとえば、分析レポートを使用し、一定のタイムフレームにおいて使用率が 70 パーセントを超えているインターフェースを確認することが可能です。 これらのレポートは、オンデマンドまたはスケジュールにより、保存および実行することができます。
「CA Network Flow Analysis 管理者ガイド」に従って、CA Network Flow Analysis 管理者の管理タスクにアクセスできます。
