お使いの環境や使用ユーザの数などに応じて、多くの管理タスクを追加で完了する必要がある場合があります。 CA Network Flow Analysis が実行されるとすぐに、一部のタスクを完了する必要があります。 以下のタスクを考慮してください。
すべてのインストール タスクを完了したことを確認します。 レポートの電子メール送信や SNMP トラップのトリガなど、機能を有効にするために特定の設定が必要になります。
一部のレポート設定は、DNS ホスト名解決の頻度など、パフォーマンスに影響する可能性があります。
インターフェースが NFA Console で 100 パーセント以上の使用率である場合(たとえば[企業の概要]ページで確認できます)、インターフェース速度を調節することを検討してください。 インターフェース設定の編集に関する詳細については、「古いアドレスの期限切れ設定」を参照してください。
NFA Console で表示されるルータを制御するためにドメインを表示から除外することができます。
注: このアクションは複数のドメインが含まれる展開環境にのみ適用可能です。
各ルータのブロードキャスト トラフィックをレポートに表示しない場合は、[ポンプ ブロードキャスト/マルチキャスト]アプリケーション設定を False に変更します。
Watchdog サービスでは、コンポーネントを簡単に監視できます。 コンポーネントの問題ができるだけ早くユーザに通知されるよう、適切な設定が行われていることを確認します。 しきい値、メッセージを受信する電子メールアドレス、および他の設定を指定します。 詳細については、「Network Flow Analysis コンポーネントを監視する方法」を参照してください。
カンマ区切り値(CSV)ファイルにレポートを正常にエクスポートするには、環境内のセキュリティ設定で、信頼されたサイトのリストに NFA Console の IP アドレスを追加することが必要になる場合があります。
注: インストールおよびアップグレード情報については、以下を参照してください。
