Rubrique précédente: Chiffrement de la connexion au serveur LDAP à l'aide de GSSAPIRubrique suivante: Activation de l'authentification LDAPS
Activation de l'authentification LDAP à l'aide d'un mécanisme de chiffrement
Utilisez l'outil de configuration d'authentification unique pour indiquer aux sources de données enregistrées d'utiliser le même schéma LDAP pour l'authentification des utilisateurs. Avec l'outil de configuration d'authentification unique vous pouvez définir des paramètres qui permettent au serveur CA de se connecter au serveur LDAP de façon sécurisée. Lorsque vous utilisez Digest-MD5 ou GSSAPI pour chiffrer la connexion au serveur LDAP, une opération de liaison unique a lieu (spécifiée par l'utilisateur).
Vous pouvez également associer des utilisateurs figurant dans le catalogue LDAP à des comptes d'utilisateurs prédéfinis ou personnalisés dans CA Performance Center.
Procédez comme suit:
  1. Connectez-vous au serveur où CA Performance Center ou un produit de source de données CA est installé.
    Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou à l'aide de la commande sudo.
  2. Lancez l'outil de configuration de l'authentification unique en exécutant la commande ./SsoConfig dans le répertoire suivant :
    répertoire_installation/CA/PerformanceCenter
    Vous êtes invité à sélectionner une option. Les options disponibles correspondent à des applications CA s'exécutant sur le serveur local.
  3. Lors de la sélection des paramètres, utilisez les commandes suivantes :
  4. Entrez 1 pour configurer CA Performance Center.
  5. Entrez 1 pour l'authentification LDAP.
    Vous êtes invité à définir la priorité.
    Le paramètre de priorité s'applique uniquement à CA Performance Center.
  6. Entrez l'une des options ci-après :
    1. Valeur distante
    Se rapporte à des paramètres que seuls les administrateurs peuvent modifier. Ces paramètres sont appliqués à tous les autres produits CA enregistrés sur cette instance de CA Performance Center. Les paramètres de valeur distante sont utilisés uniquement s'il n'y a pas de valeur de substitution locale correspondante.
    2. Substitution locale
    Se rapporte à des paramètres pouvant être modifiés pour tous les produits. La valeur de substitution locale a priorité sur la valeur distante et sur les paramètres par défaut.
    Vous êtes invité à sélectionner une propriété à configurer.
  7. Sélectionnez au moins une des propriétés ci-dessous. Lorsque vous y êtes invité, entrez u pour mettre à jour la valeur et en indiquer une nouvelle :
    1. Utilisateur de la connexion
    Définit l'ID d'utilisateur utilisée par le serveur de connexion pour se connecter au serveur LDAP. Ce nom d'utilisateur LDAP est utilisé pour assurer la liaison avec le serveur. Un compte de service n'est généralement pas requis pour une connexion utilisant un mécanisme d'authentification, tel que GSSAPI.
    Exemple : Si le serveur de connexion utilise un compte fixe, entrez le texte en respectant la syntaxe suivante :
    CN=Utilisateur,cn=Utilisateurs,dc=domaine,dc=com
    Vous pouvez également entrer la valeur suivante, car la connexion utilise un mécanisme d'authentification :
    {0}
    Les configurations complexes ont besoin du nom d'utilisateur principal pour identifier l'utilisateur. Entrez {0} et utilisez l'adresse électronique comme nom de domaine. Par exemple :
    {0}@domaine.com
    Le serveur LDAP ne requiert généralement pas de nom unique complet pour une connexion chiffrée.
    Remarque : Pour des raisons de sécurité, ne créez pas de compte statique pour l'utilisateur de la connexion. L'authentification LDAP vérifie uniquement le mot de passe lors de la liaison avec le serveur. Si vous utilisez un compte statique, tout utilisateur figurant dans l'arborescence LDAP pourra se connecter à l'aide d'un quelconque mot de passe.
    2. Mot de passe de connexion
    Définit le mot de passe utilisé par le serveur de connexion pour se connecter au serveur LDAP.
    Exemple : Si le serveur de connexion utilise un compte fixe, entrez un texte conforme à l'exemple suivant :
    SomePassword
    {1}
    3. Domaine de recherche
    Identifie le serveur LDAP et le port de connexion pour CA Single Sign-On. Identifie également l'emplacement de recherche des utilisateurs dans l'arborescence des répertoires lors de la vérification des informations d'identification des comptes d'utilisateur. Si vous n'indiquez aucun numéro de port après le serveur dans la chaîne, le port 389 est utilisé.
    Utilisez le format suivant pour le domaine de recherche :
    LDAP://serveur_ldap:port/chemin_recherche
    Remarque : Le chemin de recherche est obligatoire.
    4. Chaîne de recherche
    Spécifie les critères utilisés pour localiser l'utilisateur correct dans l'annuaire. Fonctionne avec le paramètre Etendue de la recherche. Si seul un sous-ensemble d'utilisateurs LDAP est autorisé à se connecter, vous pouvez utiliser la chaîne de recherche pour rechercher plusieurs propriétés dans l'enregistrement. Ce paramètre peut prendre pour valeur tout critère de recherche LDAP valide.
    Exemple :
    (saMAccountName={0})
    5. Etendue de la recherche
    Spécifie les critères utilisés pour localiser l'enregistrement adéquat de l'utilisateur. Il est utilisé avec le paramètre Chaîne de recherche. Délimite la recherche effectuée par le serveur LDAP pour le compte d'utilisateur. Entrez l'une des valeurs ci-dessous.
    niveau 1
    Inclut le répertoire actuel dans la recherche. Limite la recherche au répertoire actuel, en excluant les objets des sous-répertoires.
    sous-arborescence
    Inclut tous les sous-répertoires dans la recherche. Recommandé pour la plupart des installations.
    base
    Limite la recherche à l'objet de base.
    6. Liaison utilisateur
    Indique s'il convient d'effectuer une étape d'authentification supplémentaire (liaison) à l'aide du nom unique et du mot de passe de l'utilisateur pour valider les informations d'identification fournies.
    Valeur par défaut : Désactivé. Cette valeur est acceptable avec une connexion chiffrée.
    7. Chiffrement
    Spécifie le mécanisme d'authentification à utiliser lors de la liaison au serveur LDAP.
    Dans ce cas (c'est-à-dire, avec un mécanisme d'authentification), entrez GSSAPI ou DIGEST-MD5, en fonction des mécanismes de votre serveur LDAP.
    Valeur par défaut : Simple.
    Valeurs acceptées : Simple, GSSAPI, DIGEST-MD5.
    8. Utilisateur de compte
    Spécifie le compte par défaut de CA Performance Center vers lequel mapper des utilisateurs LDAP validés n'appartenant pas à un groupe. Fonctionne avec le paramètre Mot de passe du compte. Si un utilisateur valide ne correspond à aucune définition de groupe, l'utilisateur est connecté via l'ID d'utilisateur par défaut spécifié pour ce paramètre.
    Pour permettre à tous les utilisateurs de se connecter avec leur propre nom d'utilisateur, entrez :
    • {saMAccountName}
    • {saMAccountName} or {CN}
    Remarque : Le paramètre Utilisateur de compte correspond au champ d'une entrée de répertoire de cet utilisateur. Généralement, la valeur correspond à votre filtre de recherche.
    9. Clone par défaut de l'utilisateur de compte
    Définit le compte d'utilisateur à cloner si les utilisateurs LDAP validés appartiennent à un groupe non spécifié pour le paramètre Groupes.
    Exemple : Entrez "utilisateur" si vous voulez attribuer des droits minimaux à ces utilisateurs.
    Remarque : Un compte d'utilisateur est requis.
    10. Group (Groupe)
    Permet de déterminer la gestion de compte par défaut des comptes d'utilisateurs ou groupes de comptes sélectionnés.
    Exemple : Pour permettre à tous les membres d'un groupe de se connecter à l'aide d'un compte d'administrateur, entrez :
    <LDAPGroups><Group searchTag="memberOf" searchString="CN=SEC_All Employees,CN=Users,DC=company,DC=local" user="{saMAccountName}" passwd="" userClone="admin"/></LDAPGroups>
    11. Temporisation
    Spécifie la durée d'attente qu'observe CA Performance Center lors de la vérification des autorisations auprès du serveur LDAP. Lorsque le délai de vérification des autorisations expire, les utilisateurs qui tentent de se connecter se voient refuser l'accès. Pour afficher les erreurs, ouvrez le fichier SSOService.log. Le délai d'expiration par défaut est 10000.
  8. Vérifiez que le statut du protocole LDAP est Activé. Si le statut du protocole LDAP est Désactivé, l'authentification utilise le référentiel d'utilisateurs interne de CA Performance Center.
  9. Entrez q pour quitter le programme.
    L'outil de configuration se ferme.
Exemple de configuration
  1. Configuration du service d'authentification unique/CA Performance Center/Authentification LDAP/Valeur distante :
  2. Utilisateur de la connexion : {0}
  3. Mot de passe de connexion : {1}
  4. Domaine de recherche : LDAP://******.ca.com/DC=ca,DC=com
  5. Chaîne de recherche : (sAMAccountName={0})
  6. Limite de recherche : sous-arborescence
  7. Liaison d'utilisateur : Désactivé
  8. Chiffrement : DIGEST-MD5
  9. Utilisateur de compte : {sAMAccountName}
  10. Clone par défaut de l'utilisateur de compte : user
  11. Groupe : All employees
  12. Krb5ConfigFile : krb5.conf
