Rubrique précédente: Groupe de rapports relatifs aux VLANRubrique suivante: Rapports sur l'utilisation des examens de flux
Groupe de rapports Segment WAAS
Rapport sur le segment WAAS
Affiche un rapport qui identifie le numéro du segment et la raison de relais WAAS (Wide Area Application Services). Connaître la raison du relais vous aide à déterminer pourquoi un flux n'est pas optimisé.
Le rapport affiche des données pertinentes si WAAS est configuré sur les routeurs de génération de rapports et si Cisco Performance Agent surveille le trafic WAAS. Les autres trafics ne renvoient pas de valeurs utiles, à l'exception de l'adresse IP du routeur.
Les valeurs de la colonne Application indiquent le nom, suivi de l'ID de l'application NBAR2. Le nom de l'application est inclus s'il est défini par le moteur NBAR2 standard (non personnalisé). Dans le cas contraire, l'ID de l'application peut constituer la seule valeur de la colonne Application.
Le rapport d'examen de flux Segment WAAS inclut les champs ci-dessous.
Rapport
Adresse du routeur
Application
Adresse du client
Adresse du serveur
Segment WAAS
Raison de relais WAAS
Segment WAAS
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Le tableau du rapport comprend une ligne pour chaque combinaison unique des valeurs suivantes :
