Modifiez les paramètres de l'outil de surveillance pour modifier les valeurs de configuration comme les seuils, les paramètres d'interruption, les paramètres d'interrogation, l'adresse de notification et les chaînes de communauté.
Procédez comme suit:
La page Administration s'ouvre.
La page de Paramètres de l'outil de surveillance s'ouvre et affiche les paramètres actuels.
Chaîne SNMP que les services de surveillance utilisent pour vérifier l'identité des composants inclus dans un déploiement distribué. La chaîne de communauté est utilisée pour la collecte d'informations à partir des Harvesters (et à partir de DSA dans un déploiement d'architecture à trois niveaux). Utilisez le même nom de communauté tout au long du déploiement de CA Network Flow Analysis :
Par défaut : public
Seuil d'utilisation de l'UC. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil d'UC d'un serveur est dépassé et une notification d'interruption SNMP est générée.
Par défaut : 80 % d'utilisation de l'UC
Seuil d'utilisation du disque. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil de disque d'un serveur est dépassé et une notification d'interruption SNMP est générée.
Par défaut : 80 % d'utilisation du disque
Adresse électronique du destinataire à utiliser pour les notifications en cas de dépassement des seuils. Pour informer plusieurs destinataires, séparez les adresses par des virgules. Le paramètre Adresse électronique n'a aucune valeur par défaut.
Par défaut : (aucun)
Seuil d'utilisation de la mémoire. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil de mémoire d'un serveur est dépassé.
Par défaut : 80 % d'utilisation de la mémoire
Nombre de tentatives d'interrogation d'une unité SNMP. Selon la configuration de votre réseau, un nombre élevé de tentatives SNMP peut affecter les performances.
Par défaut : 2
Nombre de secondes avant l'expiration d'une interrogation SNMP.
Par défaut : 5
Nombre de minutes entre les vérifications du système par l'outil de surveillance.
Par défaut : 60
Chaîne SNMP à utiliser pour l'envoi d'interruptions à un récepteur d'interruptions tiers. Utilisez l'un des noms de communauté que le récepteur d'interruptions doit accepter, conformément à sa configuration.
Par défaut : public
Adresse IP du serveur recevant les interruptions SNMP à partir des services d'outil de surveillance. Les interruptions sont générées lorsque des violations de seuil des performances des composants CA Network Flow Analysis se produisent.
