Rubrique précédente: Modification d'un menuRubrique suivante: Utilisation des interfaces et des routeurs
Options de la page Administration
La page Administration de CA Network Flow Analysis vous permet de consulter, d'administrer et de personnaliser l'affichage des données de réseau. Le statut du système est indiqué dans cette page à l'ouverture de celle-ci. Il est indiqué au moyen des icônes suivantes :
Cliquez sur le point d'exclamation rouge pour afficher le rapport d'erreur correspondant. Le rapport d'erreur inclut l'adresse IP, le type de composant et d'autres d'informations sur l'erreur. Aucun message d'erreur n'est affiché pour la coche verte.
Remarques :
Un menu d'options d'administration se trouve sur le côté gauche de la page. La liste suivante décrit les pages et les fonctions qui correspondent aux options.
Menu Interfaces
Physique et virtuelle
Visualisez le statut des interfaces dans la page Interfaces actives. Vous pouvez également modifier, supprimer ou fusionner des interfaces ou créer et modifier des interfaces virtuelles personnalisées.
Agrégations
L'agrégation d'interfaces s'effectue dans la page Agrégations d'interfaces. Les agrégations d'interface permettent d'afficher et de générer des rapports sur les interfaces en tant que groupe unifié.
Menu Alertes
Alertes
Révisez, ajoutez, modifiez et supprimez des interruptions dans la page Configuration des interruptions.
Définir une application : sous-menu Groupes
Définitions d'application
Créez et modifiez des règles pour le mappage d'applications, des priorités de port ou des places réservées dans la page Définitions d'applications.
Noms de protocole
Utilisez la page Configuration du protocole pour modifier les noms et descriptions des protocoles. Dans un déploiement qui inclut plusieurs domaines, les noms de protocole sont propres au domaine.
Noms de types de service
La modification d'une étiquette de type de service (description) dans le contexte d'un domaine spécifique s'effectue dans la page Configuration du type de service. Vous pouvez en outre ajouter, supprimer ou modifier des groupes de valeurs de type de service. Dans un déploiement qui inclut plusieurs domaines, les noms de types de service sont propres au domaine.
Noms AS
La page Noms des systèmes autonomes permet de rechercher et de modifier des noms de systèmes autonomes dans le contexte d'un domaine spécifique. Dans un déploiement qui inclut plusieurs domaines, les noms de systèmes autonomes sont propres au domaine.
Groupes de types de service
Vérifiez, ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de types de service dans la page Configuration du groupe de types de service.
Groupes de protocoles
Vérifiez, ajoutez, modifiez ou supprimez des groupes de protocoles dans la page Configuration du groupe de protocoles.
Administration : sous-menu Génération de rapports
Groupes CA Performance Center ou groupes NPC
Dans la console Performance Center, ouvrez la page Gérer des groupes. Révisez les groupes système et ajoutez, supprimez, ou modifiez des groupes personnalisés et des groupes par site. Cette option est activée si CA Network Flow Analysis est enregistré en tant que source de données au niveau de Performance Center.
Périodes de génération de rapports
Utilisez la page Configuration des périodes de génération de rapports pour ajouter, modifier et supprimer des périodes de génération de rapports. Les opérateurs peuvent utiliser les périodes de génération de rapports pour limiter les périodes des données dans les rapports d'interface.
Filtres de temps
Affichez, ajoutez, modifiez et supprimez des filtres de temps dans la page Configuration du filtre de temps.
Courriels planifiés
Utilisez la page Courriels planifiés pour réviser les rapports planifiés pour la remise de courriels. Vous pouvez modifier l'adresse de destination, l'objet, le texte du message associé et les options de planification.
Adresses
Utilisez la page Configuration de l'adresse ou du nom d'hôte pour spécifier un masque et définir les options de résolution des adresses IP en noms DNS. Vous pouvez répertorier, modifier, supprimer et faire expirer des adresses IP. L'expiration des adresses IP entraîne la planification de leur actualisation. Dans un déploiement qui inclut plusieurs domaines, la configuration de l'adresse est propre au domaine.
Administration : sous-menu Authentification
Utilisateurs
Cette page permet de gérer les comptes d'utilisateurs dans la console Performance Center. Révisez les comptes d'utilisateurs et leurs paramètres. Ajoutez, supprimez et modifiez des comptes d'utilisateurs. Cette option est activée si le produit est enregistré en tant que source de données au niveau de Performance Center.
Rôles
Cette page permet de gérer les rôles dans la console Performance Center. Révisez les noms de rôle existants ainsi que les fonctionnalités et les menus disponibles pour chaque rôle. Ajoutez, supprimez et modifiez des rôles. Cette option est activée si le produit est enregistré en tant que source de données au niveau de Performance Center.
Administration : sous-menu Système
Activation des interfaces
Affichez la liste et le statut des routeurs sur la page Interfaces disponibles. Activez, désactivez ou supprimez des interfaces sur cette page.
Harvester
Utilisez la page Harvester pour afficher, ajouter, modifier et supprimer les Harvesters qui génèrent des données de rapport.
Les données sont transférées aux Harvesters, puis à la console NFA et à l'affichage Web. DSA
Déploiements d'architecture à trois niveaux uniquement : utilisez la page DSA pour ajouter un DSA à votre configuration ou modifier l'adresse IP d'un DSA. Dans un déploiement d'architecture à trois niveaux, un ou plusieurs DSA stockent les données de résolution en 15 minutes (historique) pour les rapports.
Paramètres d'application
Modifiez une série de paramètres d'application à partir de la page Paramètres de l'application.
Profils SNMP
Cette page permet de gérer les profils SNMP dans la console Performance Center. Affichez, ajoutez, modifiez, supprimez et réorganiser les profils SNMP que les Harvesters utilisent pour l'interrogation. Dans un environnement d'hébergement multiclient, un Harvester utilise les profils SNMP qui sont affectés à son client hébergé. Cette option est activée si le produit est enregistré en tant que source de données au niveau de Performance Center.
Modèles
Utilisez la page Modèles d'interface pour afficher, ajouter, modifier et supprimer des modèles qui déterminent l'affichage des noms et des descriptions des interfaces.
Administration : menu Intégrité
Statut du système
Affichez le statut global des composants CA Network Flow Analysis dans la page Statut du système. Cliquez sur une icône d'avertissement pour afficher une liste des rapports de problème disponibles pour le composant.
Les données sont transférées aux Harvesters, puis à la console NFA et à l'affichage Web. Le statut des DSA est utile uniquement pour les déploiements d'architecture à trois niveau. Les DSA ne sont pas incluses dans les déploiements à deux niveaux. Dans un déploiement à deux niveaux, le statut de DSA indique toujours une icône de statut du système verte.
Paramètres de l'outil de surveillance
Affichez et modifiez les paramètres de configuration de l'outil de surveillance à partir de la page Paramètres de l'outil de surveillance.
Menu Anomaly Detector
Anomaly Detector
La fenêtre Anomaly Detector inclut des fonctions permettant d'effectuer des tâches d'administration pour CA Anomaly Detector. Ces fonctions ont été ajoutées à la console NFA pour simplifier le déploiement du produit avec CA Performance Center.
Remarques :
La fenêtre Anomaly Detector comporte les onglets suivants :
Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous au Guide d'CA Anomaly Detector.
Menu A propos de
A propos de
Pour connaître le numéro de version et la date d'installation du produit, accédez à la page Informations sur la version. Cette page contient également des liens vers l'historique des versions de produit, vers le Manuel de l'administrateur et vers le Manuel de l'opérateur.
