NFA 控制台或单机服务器必须注册为 CA Performance Center (CA PC) 或 CA NetQoS Performance Center (NPC) 受支持版本的数据源。 如果您计划在 NPC 和 CA PC 之间切换,请为此主题中所述的切换做准备:
重要说明! 我们通常不建议注销。 当您注销并再次注册后,许多自定义都将丢失。 仔细阅读本主题,为这些活动做准备。
常规准则
从 CA NetQoS Performance Center 注销的结果
如果您从 CA NetQoS Performance Center 注销 CA Network Flow Analysis 并再次通过 CA Performance Center 进行注册,则下列规则适用。
注销后,您无法添加新用户或编辑用户帐户设置。
自定义和默认组要求在您注销并向更新的软件注册后,在 CA Performance Center 的“管理组”页上进行清除。 可能会出现以下更改:
最初在所有组/系统组/数据源/ReporterAnalyzer 下的“管理组”页上显示的自定义组,将位于新组树中的 Network Flow Analysis 下。 新位置是所有组/库存/数据源/Network Flow Analysis。
如果自定义组最初不在 ReporterAnalyzer 下,它将被移动 Network Flow Analysis 下。
如果您更改为新的 SSO 版本,请按《Single Sign-On 用户指南》中所述更新 SSO 配置设置。
请执行以下步骤:
请注意,这些元素可能需要检查、重组或恢复。
考虑为每个组赋予唯一的名称,以方便恢复组层次结构。 例如,用标示与其他组的关系的方式来为每个组命名。
要确保不删除任何组,请在注销之前平铺组层次结构。
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
