系统建议和要求 › Windows 服务器硬件
Windows 服务器硬件
在分布式部署中,CA Network Flow Analysis 组件安装在不同的服务器上。
单机服务器是用于安装所有的 CA Network Flow Analysis 组件的单个服务器。
我们就以下硬件配置对产品进行了测试。 您的具体要求取决于您网络中的特征以及接口、应用程序和操作员的数目。
注意:
- 此处说明的建议规范同时适用于物理部署和虚拟部署。 这些规范代表的是一种最佳配置,如目前提供的 CA 设备的配置。 如果采用的配置达不到这些规范的要求,您仍可以成功运行 CA Network Flow Analysis,只不过运行性能可能会有所差别。
- 可以把软件和操作系统安装在不同的驱动器上运行来改善性能。 但是,软件和操作系统也可以安装在同一驱动器上运行。
下列建议规范对用来安装一个或多个 CA Network Flow Analysis 组件的专用服务器适用:
单机或 NFA 控制台服务器
- 2.26 GHz 四核处理器
- 3 GB RAM
- 采用 RAID 5 配置的三个 146 GB 10,000 RPM SAS 硬盘驱动器
- 1 Gb 以太网端口
- 包含 40 GB 操作系统的 C: 驱动器的分区
- 包含 41 GB 安装/升级文件和至少 200 GB 数据可用空间的任何驱动器上的分区
Harvester 服务器
- 两个 2.26 GHz 四核处理器
- 12 GB RAM
- 采用 RAID 5 配置的六个 300 GB 10,000 RPM SAS 硬盘驱动器
- 1 Gb 以太网端口
- 包含 41 GB 安装/升级文件和 1 TB 数据可用空间的任何驱动器上的分区
数据存储设备 (DSA) 服务器(仅 3 层体系结构)
- 2.26 GHz 四核处理器
- 12 GB RAM
- 1 Gb 以太网端口
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
