上一主题: 管理电子邮件排定下一主题: 组织菜单中的显示板
生成视图的 URL
您可以导出视图,并与无权访问显示板的合作者共享该视图。 Performance Center 可以生成特殊的统一资源定位符 (URL),以按需重新创建选定的数据视图。 通过该 URL,您可以将视图添加到网页或内部网站中。 例如,借助“生成 URL”功能,您可以让其他人参与容量计划和基础架构升级决策, 还可以共享状态信息。
每个 URL 都含有安全令牌。 此令牌基于生成 URL 时登录的用户。 因此,可以访问导出视图的任何用户都可以看到导出 URL 的原始用户能看到的相同数据。 但请注意,此令牌仅适用于初始视图。 如果正在访问导出视图的用户尝试深入查看视图,则会要求该用户进行身份验证。 只有在成功通过身份验证之后才能进行深入查看,并且只有具有“深入查看视图”角色权限的用户帐户才能执行此操作。 最后,还有一个选项,可用于让令牌(进而是视图)在选定时间段后到期。
请执行以下步骤:
  1. 以拥有适当角色权限的用户身份登录:“从视图生成 URL”(CA PC) 或“允许用户生成 URL”(NPC)。
  2. 导航到包含要生成为 URL 的视图的显示板或“接口”报告页面。
  3. 打开“生成 URL”对话框:
    此时将打开“生成 URL”对话框。 URL 显示在“URL”字段中。
  4. 为导出的视图启用或禁用以下必选参数:
    查看容器
    显示具有环境容器的图表或图形。 该容器在标题栏中包括视图的标题,并在图表或图形周围包括一个黑色轮廓。
    默认:已启用
    版权所有
    (CA PC) 如果已启用,则会在视图中显示网页的版权信息。
    下钻查询
    使用户能够从视图下钻查询到基础数据源,以查看更详细的数据。 这些用户必须拥有对数据源的最低产品权限和“深入查看数据源”角色权限,才能使用此功能。
    默认:已启用。
  5. 从以下时间范围选项中选择:
    时间选项
    (CA PC) 允许您更改导出视图中的数据的时间范围。 在“开始时间”和“结束时间”字段中提供自定义时间范围,或从下拉列表中选择“时间范围”。
    时间范围
    (NPC) 允许您选择导出视图中的数据的时间范围。
    令牌过期时间选项
    控制视图截止日期。 默认设置“从不到期”使导出的视图可以无限期显示。
    如果要让视图过期,请从“令牌过期时间”列表中选择超时时间段。 URL 包括一个加密的令牌,这会使得视图在指定的超时时间段后到期。
    该令牌不允许与生成的视图交互的用户深入查看更多的数据。
  6. (可选)单击“预览”(CA PC) 或“View Preview”(NPC) 以查看使用所选选项时的视图外观。
  7. 将页面顶部显示的 URL 复制到剪贴板。
  8. 将该 URL 粘贴到要显示视图的目标位置。
  9. 单击“确定”。
  10. “生成 URL”窗口将关闭。
