默认情况下,未安装任何“分析”报告。 将按默认创建一个名为“分析”的报告文件夹,您不能删除该文件夹。 您可以将保存的“分析”报告存储在此文件夹中,或创建其他文件夹来组织您的“分析”报告。
请执行以下步骤:
将会打开“分析向导”,其中显示了用于创建分析定义,或修改现有分析定义的副本的选项。
定义全新的“分析”报告。
选择一个现有报告进行复制,并用作新报告的基础。
如果选择“创建新分析”,则会打开“分析”向导的“选择接口”页面。
从“接口索引”中选择一个或多个单独的接口。
从“接口组选择”列表中选择一个或多个接口组。
选定的接口将被添加到接口列表中。
将打开“指定筛选和阈值”页面。
从“协议索引”中选择单个协议。
从“协议组索引”中选择协议组。
从“ToS 索引”中选择单个 ToS 值。
从“ToS 组索引”中选择 ToS 组。
指定主机 IP 地址和掩码。
标识对话对中每一方的 IP 地址和掩码。
针对所列的每个筛选,仅使用所列类型的数据。 例如,使用来自所列协议组的数据,而不使用来自其他协议组的数据。
针对所列的每个筛选,不使用所列类型的数据。 例如,不使用来自所列协议组的数据,而使用来自其他协议组的数据。
例如,如果要报告过度使用的接口,则可以指定一个阈值用于检查超出 70% 使用率的总流量。
将打开“指定排定”页面。
将报告期间限制为某个时间范围,并在运行报告时结束。 在“过去”框中按指定的时间单位输入数字。 从包含“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择一个时间单位。
您可对“持续时间”报告设置排定,也可以根据需要运行该报告。
选择日历图标并单击日期,以指定报告期间的“开始”和“结束”。
从列表中选择小时和时间值。 显示的小时值采用 24 小时格式。
按需运行开始和结束报告。 无法针对开始和结束报告设置排定。
只有选择的报告期间类型为“持续时间”时,“重复”部分中的选项才可用。
将打开“输入名称”页面。
接受默认文件夹,或选择不同的文件夹来包含新的报告。
指定新报告的名称,该名称将显示在“报告”列表中。
(可选)添加说明以帮助标识该报告。 例如,您可以使用该说明来标识排定报告,也可以使用它来指明“持续时间”报告的显著特征。
管理“分析”报告主题中介绍了有关管理“分析”报告的其他信息。
将打开“汇总并提交”页面。
保存报告定义并返回至“自定义报告”页面。
将您要运行的报告排入队列,并返回“自定义报告”页面。
返回至向导中先前的页面,以重新定义报告。
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
