上一主题: 设置自定义报告下一主题: 复查自定义报告的设置
创建自定义报告
使用“自定义报告”向导来逐步创建自定义报告。 该向导将引导选择许多不同的选项,例如要报告的特定项、表现方式视图、报告期间,以及用于自动运行报告的排定(可选)。
请执行以下步骤:
  1. 从 NFA 控制台菜单中选择“自定义报告”。
  2. 单击“创建新报告”。
    “自定义报告”向导将会打开,显示选项“创建新的自定义报告”和“复制现有报告”。
  3. 单击“创建新的自定义报告”,然后单击“下一步”。
    注意: 或者,您可以选择“复制现有报告”选项并修改现有报告。
    将打开“选择接口”页面。
  4. 单击下列选项之一以选择报告的接口或接口组:
    选定的接口将被添加到接口列表中。
    另请参阅:选择接口和接口组
  5. 接受默认值,或设置每个接口或接口组的“包括”值:如果选择“包括”,则程序会使用该接口或组中的报告数据。 如果选择“排除”,则程序会绕过该接口或组中的数据。
  6. 单击“下一步”。
    将打开“指定筛选和累加”页面。
  7. (可选)在“指定筛选和累加”页面上指定设置:指定用于收集或排除报告数据的筛选,然后将每个筛选的“包括”值设置为“包括”或“排除”:
    另请参阅:指定自定义报告筛选
  8. 接受默认值,或为您指定的每个筛选设置“包括”值。
  9. 选择要在报告中显示至少一种类型的汇总数据。 完成选择后,后续的向导页面中会出现不同的报告部分,而不需要您手动包含这些数据。 选中“汇总类型”部分中的一个或多个复选框:
  10. (可选)指定一个掩码以便按子网累加数据,前提是您指定了主机或对话筛选:单击“使用该掩码累加数据”复选框,然后从列表中选择掩码。
  11. 单击“下一步”。
    将打开“配置布局”页面。
  12. (可选)将一个或多个报告部分添加到报告页面布局中:
    新的部分将添加在该报告的末尾。
  13. (可选)单击部分名称旁边的 X 图标,从报告页面布局中删除一个或多个报告部分。
  14. (可选)使用以下任一方法重新排列报告部分:
  15. 单击“下一步”。
    “指定排定”页面将打开。
  16. 从“指定排定”页面上的“期间”列表中选择报告期间类型:
  17. 在“分辨率”框中按指定的时间单位输入数字。 选择“开始”和“结束”值。
    开始和结束报告按需运行,不能设置为按排定运行。
  18. 接受默认设置,或在“分辨率”框中输入时间单位数。 从包含“分钟”、“小时”、“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择时间单位。
  19. (可选)如果管理员已创建了一个适用于您的报告的时间筛选,请从列表中选择一个时间筛选。
  20. (可选)选中“排定”复选框并指定以下选项:
  21. (可选)以 name@domain 格式输入所有报告收件人的电子邮件地址。 使用逗号或分号来分隔多个地址。
    只有选择的报告期间类型为“持续时间”时,“重复”部分中的选项才可用。
    另请参阅:定义自定义报告期间和排定
  22. 单击“下一步”。
    “输入名称”页面将打开。
  23. 标识报告及其位置,然后单击“下一步”:
    “汇总并提交”页面将打开。
  24. 复查“报告定义汇总”中的信息。
