上一主题: 打开“站间数据流”页面下一主题: 定义站间数据流报告期间和排定
创建站间数据流报告
使用“站间数据流”向导来逐步地创建站间数据流报告。 向导将指导您选择许多选项,如该报告中涉及的站点、报告排定、数据间隔(1 分钟或 15 分钟)以及报告期间。
遵循这些步骤:
  1. 从 NFA 控制台菜单中选择“站间数据流”。
  2. 单击“创建新报告”。
    站间数据流报告向导打开,显示选项“新建站间数据流报告”和“复制现有报告”。
  3. 单击“新建站间数据流报告”,然后单击“下一步”。
    注意: 或者,您可以选择“复制现有报告”选项,然后修改现有报告。
    选择站点”页面将打开。
  4. 为报告至少选择二个站点。 您可以选择现有的站点,或创建新的站点定义。
    要创建新的站点定义:
    1. 单击“创建站点”。
    2. 输入“站点名”、“站点说明”(可选)、“网络名称”以及“子网”。
    3. (可选)单击“添加另一网络”以将更多网络添加到站点定义中。
    4. 单击保存”
    选定的站点便添加到站点列表中。
  5. 单击“下一步”。
    指定排定”页面将打开。
  6. 从“指定排定”页面上的“期间”列表中选择报告期间类型:
  7. 在“间隔”框中选择数据间隔(1 分钟或 15 分钟)。
    注意:根据分配给您的 NFA 系统的存储,1 分钟数据间隔被限定为不超过 30 天。 如果需要超过 30 天的持续时间,使用 15 分钟数据来获取更完整的结果。
  8. (可选)选中“排定”复选框并指定以下选项:
    注意:只有将“持续时间”选为报告期间类型时,“重复”部分中的选项才可用。
  9. (可选)以 name@domain 格式输入所有报告收件人的电子邮件地址。 使用逗号或分号来分隔多个地址。
  10. 单击“下一步”。
    输入名称”页面将打开。
  11. 确定报告和其位置:
    单击“下一步”。 “汇总并提交”页面将打开。
  12. 复查“报告定义汇总”中的信息。
