上一主题: 创建陷阱下一主题: 如何为外部故障管理程序设置陷阱
配置陷阱目标
为您和操作员创建的陷阱配置目标。
执行这些步骤,使陷阱能够显示在 Performance Center 控制台中:
  1. 显示“应用程序设置”页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从左侧的菜单中选择“应用程序设置”。
      将打开“应用程序设置”页面。
  2. 在页面底部找到“陷阱目标”字段。
  3. 验证页面底部的“陷阱目标”字段值是否匹配适当的 IP 地址:
    要检查 CA Performance Center 中的值,请确保“陷阱目标”的 IP 地址与 CA Performance Center 中的“主机名”值相匹配。 如果主机 IP 地址不包括在数据源名称中,请完成下列步骤来检查“主机名”值:
    1. 在 Performance Center 控制台中选择“管理”、“数据源”。
      此时将打开“管理数据源”页面。
    2. 右键单击 CA Network Flow Analysis 数据源,然后从菜单中选择“编辑”。
      此时将打开“编辑数据源”对话框。
    3. 检查“主机名”值。
执行这些步骤来设置 Watchdog 陷阱的目标:
  1. 显示“Watchdog 设置”页面:
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从左侧的菜单中选择“Watchdog 设置”。
      “Watchdog 设置”页面将打开并显示当前的设置。
  2. 确认 Watchdog 设置正确,包括陷阱目标:
    输入托管陷阱接收器的服务器的 IP 地址。 Watchdog 服务会将 SNMP 发送到“陷阱目标”的地址。
    有关其他 Watchdog 设置的信息,请参阅编辑 Watchdog 服务设置
  3. 编辑完设置后,请单击“保存”。
    设置已保存。 向任何生成的新陷阱发出消息。
可选任务:
