上一主题: 编辑 DSA IP 地址下一主题: 编辑新 DSA 的 IP 地址
编辑当前连接的 DSA 的 IP 地址
当前连接的 DSA 的 IP 地址发生改变时,编辑“DSA IP 地址”设置。
在 DSA 服务器上的 IP 地址改变时,执行此任务。 如果要将 DSA 移动到新服务器,请跳过此任务,并转到编辑新 DSA 的 IP 地址
遵循这些步骤:
  1. 以具有 CA Network Flow Analysis 管理员权限的帐户登录。
  2. 让当前 DSA 停止收集数据:
    1. 在 DSA 服务器上打开 Windows“服务”窗口。
    2. 在“服务”列表中选择“NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service”。
    3. 单击左侧的“停止”链接。
      该服务将停止运行。
  3. 支持 DSA 处理完以下目录中的所有 .rpr 文件:<install_path>\Netflow\datafiles\loaderInput。
    完成此步骤将让 DSA 能够检索在服务停止期间生成的原始数据。 将在 15 分钟内处理完毕。 没有 .rpr 文件遗留在 loaderInput 目录中时,表明处理完毕。
  4. 在 DSA 服务器自身上更改 IP 地址。 有关此步骤的更多信息,请参阅 microsoft.com 上的建议。
  5. 如有必要,请更新防火墙设置。
  6. 在 NFA 控制台用户界面中显示 DSA 页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从“管理”菜单中选择“系统: DSA”。
      DSA 页面将打开并显示当前 DSA 的列表。
  7. 在要编辑的 DSA 所在的行中单击“编辑”。
    将打开“编辑 DSA 值”对话框。
  8. 编辑“IP 地址”值,以便它与新 DSA 服务器的 IP 地址匹配。
  9. 单击“测试连接”。
    如果连接成功,将显示“测试成功”消息。
  10. 在“测试成功”消息框中单击“确定”。
    消息框随之关闭。
  11. 在“编辑 DSA”对话框中单击“保存”。
    将保存 DSA 的新 IP 地址。 CA Network Flow Analysis 开始使用新的 IP 地址来存储和检索一些数据。
  12. 在 DSA 服务器上的 Windows“服务”窗口中,重新启动“NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service”。
    DSA 开始重新收集数据。 DSA 应该能够检索服务停止期间生成的所有数据。
