进行其他自定义 › 设置应用程序映射 › 为应用程序映射配置全局设置
为应用程序映射配置全局设置
复查影响应用程序映射的全局设置。 根据需要进行任何调整,以自定义应用程序映射行为。 影响应用程序映射的全局设置包括以下选项:
- TCP 重设基准端口:用于重定向的 TCP 流量的目标端口。 如果应用程序映射规则将 TCP 流量发送到已有本地(非映射)流量的端口,则本地流量将重定向至 TCP 重设基准端口。
- ToS 掩码:用于确定是否将所有 ToS 位都用于 ToS 值的设置。
- UDP 重设基准端口:用于重定向的 UDP 流量的目标端口。 UDP 重设基准端口采用与 TCP 重设基准端口接收重定向的本地 TCP 流量的相同方式来接收重定向的本地 UDP 流量。
- 保持 ToS 图原型:设置确定除 ToS 值之外是否报告协议值。
请执行以下步骤:
- 打开“应用程序定义”页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”菜单中选择“应用程序定义”。
将打开“应用程序定义”页面。
- 单击“附加设置”。
将打开“应用程序设置”页面。
- 复查并更正会影响应用程序映射的全局设置:
- TCP 重设基准端口:用于重定向本地 TCP 流量的目标端口;如果应用程序映射规则将 TCP 流量发送到已接收本地(非映射)流量的端口,则会使用该端口。
例如,假定您创建的应用程序映射规则将端口 655 作为目标端口。 您将 TCP 重设基准端口值设置为 630。 如果端口 655 正在接收本地(非映射)流量,则本地流量将重定向至端口 630。
注意:重设基准端口用于避免合并映射的流量与其他类型的流量。 如果应用程序映射规则配置了未使用的目标端口,则不使用重设基准端口:报告不显示重设基准端口上的流量。 如果您的报告显示重设基准端口上的流量,您可能需要为映射的流量指定一个新的目标端口。 检查重设基准端口流量,以确定涉及哪些规则。
- ToS 掩码:限制为数据流报告的 8 位 ToS 值。 此设置的默认值是 255,该值可启用所有 ToS 位。
- UDP 重设基准端口:采用与“TCP 重设基准端口”设置重定向本地 TCP 流量的相同方式来重定向本地 UDP 流量。
- 保持 ToS 图原型:设置确定除 ToS 值之外是否报告协议值。 Y(是)- 保留使用的协议并分别报告 ToS 数据。 N(否)- 显示流量的 ToS 值,但不显示涉及的协议。 默认设置为 Y。
- 单击“保存”。
将保存您所做的更改。 “应用程序设置”页面仍然保持打开状态。
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
