上一主题: 编辑菜单下一主题: 使用接口和路由器
管理页面选项
通过 CA Network Flow Analysis 的“管理”页面可以复查、管理和自定义网络数据视图。 打开此页时,会显示“系统状态”。 “系统状态”使用下列状态图标:
单击红色感叹号可查看关联的错误报告。 错误报告包括 IP 地址、组件类型和有关错误的详细信息。 对于绿色复选标记,将不显示任何错误消息。
注意:
管理选项的菜单在该页面左侧。 以下列表介绍了与这些选项相对应的页面和功能。
接口菜单
物理和虚拟
在“活动接口”页面上查看接口的状态。 您还可以编辑、删除或合并接口,或创建和编辑自定义虚拟接口 (CVI)。
聚合
在“接口聚合”页面上聚合接口。 通过接口聚合,您可以查看和报告形成了统一组的接口。
报警菜单
报警
在“陷阱配置”页面上复查、添加、编辑和删除陷阱。
定义应用程序: 组子菜单
应用程序定义
在“应用程序定义”页面上为应用程序映射、端口优先级或保留座席创建和编辑规则。
协议名称
使用“协议配置”页面可编辑协议名称和说明。 在具有多个域的部署中,协议名称是特定于域的。
ToS 名称
使用“ToS 配置”页面可在特定域的上下文中编辑 ToS 标签(说明)。 还可以添加、删除或编辑若干组 ToS 值。 在具有多个域的部署中,ToS 名称是特定于域的。
AS 名称
使用“AS 名称”页面可在特定域的上下文中搜索和编辑 AS 名称。 在具有多个域的部署中,AS 名称是特定于域的。
ToS 组
在“ToS 组配置”页面上复查、添加、删除或编辑 ToS 组。
协议组
在“协议组配置”页面上复查、添加、删除或编辑协议组。
管理: 报告子菜单
CA PC 组或 NPC 组
打开 Performance Center 控制台中的“管理组”页面。 审核系统组,并添加、删除或编辑自定义组和站点组。 如果 CA Network Flow Analysis 已注册为 Performance Center 的数据源,则会启用此选项。
报告期间
使用“报告期间配置”页面可添加、编辑和删除报告期间。 操作员可以使用报告期间来限制接口报告中数据的时间范围。
时间筛选
在“时间筛选配置”页面上查看、添加、编辑和删除时间筛选。
排定电子邮件
使用“排定电子邮件”页面可复查为电子邮件交付排定的报告。 您可以更改目标、主题行、附带的消息文本以及排定选项。
地址
使用“地址-主机名配置”页面指定用于将 IP 地址解析为 DNS 名称的掩码和选项。 可以列出、编辑、删除 IP 地址并使 IP 地址到期。 使 IP 地址到期可排定这些地址进行刷新。 在具有多个域的部署中,地址配置是特定于域的。
管理: 身份验证子菜单
用户
打开该页面以便在 Performance Center 控制台中管理用户帐户。 复查用户帐户及其设置。 添加、删除和编辑用户帐户。 如果产品已注册为 Performance Center 的数据源,则会启用此选项。
角色
打开该页面以便在 Performance Center 控制台中管理角色。 复查现有角色名称以及适用于每个角色的功能和菜单。 添加、删除和编辑角色。 如果产品已注册为 Performance Center 的数据源,则会启用此选项。
管理: 系统子菜单
启用接口
在“可用接口”页面上查看路由器列表和路由器的状态。 在此页面上启用、禁用或删除接口。
Harvester
使用“Harvester”页面可查看、添加、编辑和删除生成报告数据的 Harvester。
数据流向 Harvester,然后流向 NFA 控制台和 Web 显示。 DSA
仅限三层体系结构部署:使用“DSA”页面可将 DSA 添加到配置中,或者编辑 DSA IP 地址。 在三层体系结构部署中,可以使用一个或多个 DSA 来存储 15 分钟(历史)数据以便生成报告。
应用程序设置
在“应用程序设置”页面上可编辑多种应用程序设置。
SNMP 配置文件
打开该页面以便在 Performance Center 控制台中管理 SNMP 配置文件。 查看、添加、编辑、删除和重新排序 Harvester 用于轮询的 SNMP 配置文件。 在多承租方环境中,Harvester 使用分配给承租方的 SNMP 配置文件。 如果产品已注册为 Performance Center 的数据源,则会启用此选项。
模板
使用“接口模板”页面可查看、添加、编辑和删除确定接口名称和说明显示方式的模板。
管理:运行状况菜单
系统状态
在“系统状态”页面上查看 CA Network Flow Analysis 组件的总体状态。 单击警告图标可显示组件的问题报告列表。
数据流向 Harvester,然后流向 NFA 控制台和 Web 显示。 数据存储设备 (DSA) 状态仅对三层体系结构部署有用。 双层部署中不包括 DSA。 在双层部署中,DSA 状态始终显示绿色的系统状态图标。
Watchdog 设置
在“Watchdog 设置”页面上查看和编辑 Watchdog 配置设置。
Anomaly Detector 菜单
Anomaly Detector
显示“Anomaly Detector”窗口,供您对 CA Anomaly Detector 执行管理功能。 这些功能已添加到 NFA 控制台,可供包含了 CA Performance Center 的部署中的用户使用。
注意:
在 Anomaly Detector 窗口中,您可以访问以下选项卡:
有关这些功能的详细信息,请参阅《CA Anomaly Detector 指南》。
关于菜单
关于
显示“版本信息”页面可查看产品版本号和安装日期。 本页还包含指向产品版本历史记录、《管理员指南》和《操作员指南》的链接。
