上一主题: 配置数据流收集下一主题: 验证 Harvester 域
添加一个或多个 Harvester
添加一个或多个 Harvester,以便处理和显示数据。
先决条件:
建议:如果您未执行此操作,请在添加任何 Harvester 前注册 CA Network Flow Analysis 和设置域。
请执行以下步骤:
  1. 以管理员权限登录后,打开 NFA 控制台。 例如,在浏览器中输入以下地址:
    http://<ipaddress>/ra/
    用户名:admin
    密码:admin
  2. 打开“Harvester”页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从“管理”页面菜单中选择“系统: Harvester”。
      “Harvester”页面将打开并显示当前 Harvester 列表。
  3. 单击“添加”。
    将打开“添加 Harvester”对话框。
  4. 输入以下信息:
    IP 地址
    Harvester 服务器的地址。
    说明
    有关 Harvester 的标识文本,将显示在“Harvester”页面表中。
    Harvester 以及向 Harvester 提供数据的所有最新活动的路由器和接口的父承租方和域组合。
    更改此设置将影响开始导出数据流数据的新路由器以及开始生成数据流的所有新接口的承租方-域关联。
    在多承租方环境中,Harvester 承租方会影响可供路由器用来轮询接口的 SNMP 配置文件。
    域影响对路由器和接口中数据有访问权限的操作员和报告。
    此选项仅在包含多个域的环境中可见。
  5. 单击“保存”。
    如果 IP 地址通过连接测试,新的 Harvester 即被添加,并显示在“Harvester”列表中。 如果到 Web 服务的测试连接失败,将显示一条错误消息。
    通常的过程是添加一个或多个 Harvester,然后配置路由器接口以将数据流导出到 Harvester。 如果配置了路由器以将数据流首先导出到 Harvester,NFA 控制台将立即开始从新的 Harvester 收集数据。 在这种情况下,将在您添加父 Harvester 时设置路由器的域。
注意:确保您添加的 Harvester 先前没有从“Harvester”页面中删除。 删除 Harvester 实例之后要想在 CA Network Flow Analysis 9.3.0 中再成功添加该实例,则必须对 Harvester 安装服务器进行重新映像,并重新安装 Harvester 软件。
