上一主题: 让停滞的地址到期下一主题: 服务日志
服务管理
要启动、停止或检查服务的状态,您可以使用“Windows 服务”窗口或“Linux 服务配置”窗口。
在下面的表中,对 CA Network Flow Analysis 和 CA Anomaly Detector 服务进行了简要说明。 “单机”列显示哪些服务驻留在双层单机服务器上。 其他服务器列显示服务驻留在双层或三层分布式部署中的位置。 CA Anomaly Detector 服务在该程序的安装服务器上运行,可能是单机、NFA 控制台或独立 CA Anomaly Detector 服务器。
服务
单机
Harvester
控制台
DSA
Anomaly Detector
CA NFA Collection and Poller Webservices(Linux:nfa_collpollws)
为 NFA 控制台提供与 Harvester 和 Poller(单机和 Harvester 服务器)通信的 Web 服务接口。
CA NFA Data Retention(Linux:nfa_dataretention)
对修整进行管理,以实施对保留数据文件的量限制和日期限制。
双层:15 分钟、1 分钟和数据流取证数据(单机/Harvester)
三层:DSA 服务器上的 15 分钟数据;Harvester 服务器上的 1 分钟和数据流取证数据
CA NFA DNS/SNMP Proxies(Linux:nfa_proxies)
处理来自 Poller 的 SNMP 和 DNS 请求。 默认情况下,使用端口 8081。
CA NFA DSALoader
三层:将 15 分钟数据(.rpr 文件)处理为可在 DSA 服务器上存储的 .rpa15 文件。
CA NFA File Server(Linux:nfa_filewebservice)
双层:在分布式部署中,托管 Harvester 上的 Web 服务以处理来自 NFA 控制台 Pump 服务的文件请求。
三层:托管用于请求 DSA 和 NFA 控制台服务器之间的文件传输的 Web 服务。
(三层)
CA NFA Harvester(Linux:nfa_harvester)
运行 Harvester/收集器进程。
CA NFA Host Resolver Service
对 CA Anomaly Detector 检测到存在异常的任何主机执行主机名查找。
CA NFA Hunter Tracker Service
启动和停止 CA Anomaly Detector 的 AnomalyDetector 进程。
CA NFA Poller(Linux:nfa_poller)
启动并且处理对将数据流导出至产品的设备的 SNMP 请求。
CA NFA Pump
三层:从 NFA 控制台检索 .rpr 文件。
CA NFA Reaper(Linux:nfa_reaper)
运行 Reaper 进程,该进程处理传入文件并写出 1 分钟、15 分钟和一些企业概览数据的文件。
CA NFA RibSource
提供静态接口(RIB 或报告信息库接口),以提供将在 Performance Center 视图中显示的 NFA 数据。
CA Performance Center SSO
运行 Single Sign-On 身份验证软件,使用户无需再次登录便可在 NFA 控制台和 Performance Center 之间导航。
NetQoS MySql
使用 3308 端口运行标准 MySQL 实例并存储 MySQL 配置数据。
NetQoS NQMySql(Linux:nfa_mysqlCSE)
运行自定义存储引擎并提供用于运行针对 1 分钟、15 分钟和数据流取证数据的查询的接口。
NetQoS Reporter Manager Service
在后台运行维护线程以处理组件的交互操作。
NetQoS Reporter/Analyzer General Services
维护 reporter/Logs 目录中的日志保留,并处理企业概览数据的数据保留。
NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service
任务包括:
收集和处理来自 Harvester 的企业概览数据。
三层:此外,从 Harvester 收集 .rpr 文件并将其复制到暂存文件夹,以供 DSA 检索。
NetQoS Reporter/Analyzer Query Services
充当自定义报告和分析的接口。
NetQoS ReporterAnalyzer Report Service
执行自定义报告、分析、数据流取证和站间数据流报告。
NetQoS Reporter/Analyzer Watchdog
轮询组件的状态信息,以便向管理员提供警告。 此外,运行简单的数据库完整性检查。
