Performance Center 中的视图 › CA Performance Center 中的 CA Network Flow Analysis 视图 › 接口:堆积趋势图 › 协议趋势堆积图
协议趋势堆积图
Performance Center 控制台中的“协议趋势堆积图”视图显示在选定接口上使用流量最大的协议。 这些视图还显示了流量发生的时间。
示例图形在 CA Performance Center 控制台中显示“协议趋势堆积图”视图。 包括每个列出的 ToS 值的比率时间线。 您可以配置视图以显示速率、使用率或数据量信息。
这些视图包含以下内容:
- 标识符
标识用于该报告的接口。 标识符字符串包括路由器名称、接口名称和接口说明(位于视图标题下)。
(NPC) 标识符行也包括接口速度。
- 协议带
显示与接口上流量关联的每个排名靠前的协议的数据速度、数据量或接口容量使用率。
- 时间(所有视图)
数据传输期间的时间点(以小时和分钟表示)(X 轴)。
- 度量设置:
- 速率:在每个时间点的数据速率,例如,以千比特/秒表示(Y 轴)。 速率是通过将数据量除以已用的传输时间计算得出的。
- 字节(数量):在每个时间点的数据量,例如,以千字节表示(Y 轴)。
- 百分比(使用率):协议所用总接口容量的百分比(Y 轴)。 使用率百分比是通过将数据速率除以数据速度计算得出的。
根据数据方向,视图显示接口上的入站、出站或总数据。
- 图例
按协议关键字和 tcp/udp 端口标识每条色带的协议(视图底部)。
Performance Center 视图显示来自为该页面定义的时间范围的数据。
打开视图
要在 Performance Center 控制台中看见这些视图,请转到下列位置之一:
- (CA PC) 接口页面(具有选定的接口):自定义显示板; IP 性能和 CBQoS 选项卡
- (NPC) 接口页面(具有选定的接口):接口容量、接口 QoS 和自定义选项卡
注意:您可以将“多接口协议趋势堆积”视图添加到自定义显示板或 CA NetQoS Performance Center 控制台中“接口”页面的自定义选项卡中。 此视图包括一组接口特定的堆积协议趋势图
可用操作
您可以在此视图中执行多种操作,其中包括:
- 通过编辑视图设置来更改通信方向、度量类型(速率、数量和使用率)和视图名称。 如果视图位于 CA Performance Center 控制台中的自定义接口上下文显示板中,您可以更改该接口。
- (CA PC) 放大以缩小时间范围。
- (CA PC) 仅显示单个协议的数据:右键单击视图底部图例中的某个协议,然后单击“焦点”。 具有多个协议的视图才会提供此菜单。 (当图例包含多个协议时,此选项处于活动状态。)
- (CA PC) 隐藏多个协议之一的数据:右键单击视图底部图例中的某个协议,然后单击“隐藏”。
- (CA PC) 将光标置于图例项上以显示说明性工具提示。
- 通过双击图例中的协议跳转到 NFA 控制台“接口”页面上的详细信息。
- (NPC) 通过双击视图中协议带跳转到对应“接口”页面上的详细信息。 要选择“接口”页面上的目标选项卡,请右键单击协议带并且从菜单中选择选项卡。
在 NFA 控制台中查找协议趋势数据
您可以针对所选的接口在 NFA 控制台中以趋势图或趋势堆积图显示协议数据量:
- 概览 - 报告类型:概览。 “表现方式”菜单选项:混合图;数据量。
视图:排名靠前的 N 个协议的协议堆积趋势(传入和传出),以及其他概览视图。
- 排名靠前的 N 个协议,堆积趋势 - 报告类型:协议。 筛选:排名靠前的 N 个协议。 “表现方式”菜单选项:堆积趋势图;数据量。
视图:排名靠前的 N 个协议的堆积趋势(传入、传出和总计)。
- 排名靠前的 N 个协议,趋势 - 报告类型:协议。 筛选:排名靠前的 N 个 ToS。 “表现方式”菜单选项:趋势图;数据量。
视图:排名靠前的每个协议的趋势(传入、传出和总计)。
- 单个协议 - 报告类型:协议。 筛选:单个协议。
视图:(取决于选定的报告子类型):协议、协议主机和对话中协议的趋势、堆积趋势、趋势汇总以及多趋势汇总。
要显示数据流分析级的详细信息,请单击“数据流分析”链接并运行数据流分析报告。
另请参阅:
排名靠前协议(表)
排名靠前协议(饼图)
排名靠前协议(条形图)
版权所有 © 2015 CA Technologies。
保留所有权利。
