インターフェース レポート › インターフェース レポートの表示 › インターフェース インデックスの使用 › グループ別インターフェース レポートの表示
[インターフェース インデックス]ページには[グループ]タブがあり、インターフェースをグループ別に探して選択できます。 [グループ]タブには、ナビゲート可能な階層ツリー内にすべてのグループおよびサブグループが表示されます。 特にユーザの企業が多数のルータ、インターフェース、または他のデバイスを所有している場合は、特定のインターフェースまたはその他の管理対象オブジェクトを、ツリー構造から容易に見つけることができます。
注: CA Network Flow Analysis がデータ ソースとして CA Performance Center に登録されている場合のみ、[グループ]タブが[インターフェース インデックス]ページに表示されます。
以下の手順に従います。
- [インターフェース インデックス]ページが表示されていない場合は、NFA コンソール メニューから[インターフェース]を選択します。
[インターフェース インデックス]ページが開きます。 これはログイン時に最初に表示されるページです。
- [グループ]タブをクリックします。
グループ ツリーが左ペインに表示されます。
- グループ名の隣の[展開/折りたたみ]矢印アイコンをクリックし、グループ ツリーを展開します。
- 必要なグループを選択します。
右ペインにインターフェースのリストが表示されます。 このリストには、選択したグループとその子グループ内のすべてのインターフェースが含まれます。
- (オプション)インターフェースを見つけるには、以下のいずれかの機能を使用します。
- 列見出しによるソート: 列見出しをクリックし、その列の値によって再度リストをソートします。 現在のページに表示されているアイテムだけでなく、全リストがソートされます。
- フィルタ条件: [フィルタ条件]オプションをクリックし、アクティブ、非アクティブ、またはすべてのインターフェースを表示します。
- インターフェース検索: [インターフェース検索]オプションを使用し、インターフェースのリストをフィルタします。 [ルータ]、[インターフェース]または[説明]列内の値に一致する文字列の全体または一部分を検索します。
- 1 ページあたりの最大数: [1 ページあたりの最大数]ページの設定を変更し、各リスト ページ上のインターフェースの数を変更します。
- 必要なインターフェースをクリックします。
インターフェースの概要レポートは、選択されたインターフェースのデータを表示します。
- (オプション)表示されたデータの形式またはタイプを変更します: ページ左側の灰色のバーをクリックし、[表示方法]メニューを展開します。次に、レポートの表示方法のタイプおよびデータのタイプを選択します。
[インターフェース]タブは、CA Network Flow Analysis 内で検出されるすべてのインターフェースのリストを表示します。 リストはルータによって英数字順に並べ替えられ、デフォルトでは 1 ページ当たり 10 のインターフェースを表示します。 テーブル データを再度並べ替えるには、列見出しをクリックします。
