登録は、CA Performance Center コンソールの[データ ソースの管理]ページで実行します。
注: 使用可能なデータ ソースの数の詳細については、CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center のリリース ノートを参照してください。
以下の手順に従います。
登録済みデータ ソースの現在のリストが [データ ソースの管理]ページ(CA PC)または[データ ソース リスト]ページ(NPC)に表示されます。
[データ ソースの追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
注: データ ソースとして登録可能なすべての CA 製品は[ソース タイプ]リストに表示されています。 このリストはインストール済みの製品を表示するようにはフィルタされていません。
ホスト名は、このデータ ソース用のデータベースがインストールされたサーバの IP アドレスまたは DNS ホスト名です。 分散構成の CA Network Flow Analysis では、NFA Console のホスト名を指定します。
詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
注: SSL は、CA Network Flow Analysis と CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center の間の通信に使用できます。 詳細については、「CA Single Sign-On ユーザ ガイド」を参照してください。
名前を入力しない場合、データ ソース タイプおよびホスト名を組み合わせることによりデフォルト名が作成されます。 たとえば、NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx などのデフォルト名を使用することも、NetworkFlowAnalysis_NewYork などの名前を使用することもできます。
更新されたリストに、登録されているデータ ソースが表示されます。
