高度な管理の実行 › DSA IP アドレスの編集 › 現在接続されている DSA の IP アドレスの編集
IP アドレスが現在接続されている DSA に対して変更される場合に[DSA IP アドレス]設定を編集します。
IP アドレスが DSA サーバ上で変更される場合にこのタスクを実行します。 DSA を新しいサーバに移動する場合は、このタスクをスキップして、「新しい DSA の IP アドレスの編集」に移動してください。
次の手順に従ってください:
- CA Network Flow Analysis の管理者権限があるアカウントでログインします。
- 現在の DSA のデータの収集を停止します。
- DSA サーバ上の[Windows サービス]ウィンドウを開きます。
- [サービス]リスト内の[NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service]を選択します。
- 画面の左側にある[停止]リンクをクリックします。
サービスが実行を停止します。
- DSA が次のディレクトリの .rpr ファイルをすべて処理できるようにします: <install_path>¥Netflow¥datafiles¥loaderInput
この手順が完了すると、DSA は、サービスが停止されている間に生成された生のデータを取得できます。 処理は 15 分以内に終了します。 .rpr ファイルが loaderInput ディレクトリにない場合、処理は完了しています。
- DSA サーバ自体の IP アドレスを変更します。 この手順の詳細については、microsoft.com にある推奨事項を参照してください。
- 必要に応じてファイアウォール設定を更新します。
- NFA コンソール ユーザ インターフェース内の DSA ページを表示します。
- NFA コンソール メニューから[環境管理]を選択します。
[環境管理]ページが表示されます。
- [環境管理]メニューから[システム: DSA]を選択します。
DSA ページが開き、現在の DSA のリストが表示されます。
- 編集する DSA の行の[編集]をクリックします。
[DSAの編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 新しい DSA サーバの IP アドレスに一致するように、[IP アドレス]の値を編集します。
- [接続をテスト]をクリックします。
接続が成功する場合は、[テスト成功]メッセージが表示されます。
- [テスト成功]メッセージ ボックスで[OK]をクリックします。
メッセージ ボックスが閉じます。
- [DSA の編集]ダイアログ ボックスで[保存]をクリックします。
DSA の新しい IP アドレスが保存されます。 CA Network Flow Analysis では、一部のデータを取得して格納する際に、新しい IP アドレスの使用を開始します。
- DSA サーバ上の Windows サービス ウィンドウ内の NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service を再起動します。
DSA は再度データの収集を開始します。 DSA は、サービスが停止されている間に生成されたすべてのデータを取得できます。
