前のトピック: ユーザ アカウントのリストの表示次のトピック: 役割の権限
ユーザ アカウントの追加
製品を操作するユーザごとにユーザ アカウントを追加します。 セキュリティ上の理由により、オペレータはユーザ アカウントを共有すべきではありません。
注: このトピックでは、CA Performance Center でこのタスクを実行する手順について説明します。 CA Network Flow Analysis を CA NetQoS Performance Center のデータ ソースとして登録する場合、手順はわずかに異なります。
以下の手順に従います。
  1. 必要な管理上の役割権限を持つユーザとして CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center にログインします。
  2. 必要な役割およびグループが存在することを確認します。
  3. [管理]-[ユーザ設定]-[ユーザ]を選択します。
    ユーザ アカウントの現在のリストが表示されます。
  4. [新規]をクリックします。
    [新規ユーザの作成]ウィザード(CA PC)または[Add User]ページ(NPC)が開きます。
  5. 次のアカウント パラメータの情報を入力します。
    名前
    ユーザ アカウントのログイン名です。 50 文字までに制限されてます。
    説明
    (オプション)理解を促すためのユーザ アカウントに関する説明です。
    電子メール アドレス
    (オプション)電子メール アドレスとユーザ アカウントを関連付けます。
    優先言語(CA PC のみ)
    ユーザ アカウントに関連付けられたオペレータが使用する言語を指定します。
    認証タイプ
    このユーザ アカウントに適用される認証方式を指定します。 この方式は[Single Sign-On]設定と一致する必要があります。 以下のいずれかを選択します。
    • [Performance Center](CA PC)または[Product](NPC) -- CA Performance Center または CA NetQoS Performance Center によって展開されたデフォルトの認証スキーム。
    • 外部 -- LDAP、SAML などのサードパーティ認証スキーム。
    パスワード
    ユーザ アカウント用のパスワードを定義します。 パスワードは 32 文字までに制限されています。
    タイム ゾーン
    ユーザがデータを表示するタイム ゾーンと一致します。
    デフォルト: UTC (協定世界時)。
    役割
    ユーザ アカウントに割り当てられた役割です。
    アカウント ステータス(CA PC のみ)
    アカウントが使用に対してアクティブ(有効)かどうかを決定します。
    ユーザ オプション(NPC のみ)
    アカウントが使用に対してアクティブかどうか(有効)、ユーザが他の製品とビューを共有できるかどうか(ユーザにデータ ビューの URL 生成を許可する)を決定します。
  6. ユーザにアクセス権限を割り当てます(「ユーザ アカウントへの権限グループの割り当て」を参照)。
  7. ユーザ アカウントに権限グループを追加します(「製品権限の割り当て」を参照)。
  8. [保存]をクリックします。
    新しいユーザがユーザ アカウントのリストに表示されます。
