前のトピック: Harvester の追加および削除次のトピック: CA Network Flow Analysis のカスタマイズ
Harvester 詳細の編集
Harvester の詳細は[Harvester]ページで編集します。 IP アドレス、説明、テナント/ドメイン設定を編集できます。
以下の手順に従います。
  1. NFA Console メニューから[環境管理]を選択します。
    [環境管理]ページが表示されます。
  2. [環境管理]ページのメニューから[システム: Harvester]を選択します。
    [Harvester]ページが開き、既知の Harvester に関する情報のテーブルが表示されます。
  3. 編集する Harvester の行の[編集]をクリックします。
    [Harvester の編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. (オプション)以下の設定のいずれかを変更します。
    IP アドレス
    Harvester のアドレス
    説明
    (オプション)[Harvester]ページ上で Harvester を識別するのに役立つ追加の情報
    ドメイン(CA PC のみ)
    Harvester と関連付けられるテナント/ドメインの組み合わせ(CA Performance Center が含まれる展開の場合)。
    この設定を変更すると、フロー データのエクスポートを開始するすべての新規ルータ、およびフローの生成を開始するすべての新規インターフェースに対するテナント/ドメインの関連付けに影響します。 すでに存在するルータおよびインターフェースは、それ以前のテナント/ドメインの関連付けを保持します。
    テナントは、ルータによるインターフェースのポーリングで使用される SNMP プロファイルに影響します。 (テナント設定は、CA Network Flow Analysis 展開が CA Performance Center 用のデータ ソースとして登録される場合にのみ適用可能です。)
    ドメインは、ルータおよびインターフェースからのデータにアクセスしているオペレータおよびレポートに影響を及ぼします。
    デフォルト: <デフォルト テナント>¥<デフォルト ドメイン>
    カスタム IP ドメインが作成されていない場合、Harvester テーブルには[IP アドレス]および[説明]の列のみが含まれます。
  5. 変更が完了したら[保存]をクリックします。
    変更はすぐに保存され、Harvester テーブルに表示されます。
