収集されたデータの把握と保持 › CA Network Flow Analysis データをバックアップおよびリストアする方法 › データベースのバックアップ
データベースのバックアップ
CA Network Flow Analysis コンポーネント サーバ上のサービスを停止し、HarvesterWork ディレクトリがからであることを確認したら、次にバックアップを実行します。
重要:
- バックアップは同時に実行してください。 タイムスタンプが異なるバックアップからデータをリストアした場合、問題が発生する可能性があります。 バックアップされたデータ ファイルのタイムスタンプが同じ時間であることを確認してください。
- メイン サーバのハードウェアまたは OS に障害が発生した場合に備えて、バックアップをリモートの場所に保存してください。 たとえば、データベースを管理共有またはマップされたネットワーク ドライブにバックアップしてください。
以下の手順に従います。
- バックアップする CA Network Flow Analysis データベースおよびファイルを決定します。
バックアップする CA Network Flow Analysis データベースおよびファイルを以下の表に示します。また、「バックアップするデータベース」も参照してください。
データベース
スタンドアロン サーバ
Harvester サーバ(分散)
NFA Console サーバ(分散)
DSA(3 層分散)
Reporter
重要
重要
Harvester
重要
重要
poller
重要
重要
ReaperArchive15
推奨
推奨
推奨
カスタマイズされたファイル
重要
重要
重要
重要
カスタマイズされた data_retention
重要(カスタマイズされた場合)
重要(カスタマイズされた場合)
重要(カスタマイズされた場合)
HarvesterArchive
オプション(めったにバックアップしない)
ReaperArchive
nqrptr
重要
- 各ターゲット ディレクトリまたはファイルをリモートの保存場所にコピーします。
データベースの場所は以下のとおりです。
- カスタマイズされた設定ファイル: 複数の保存場所
- カスタマイズされた data_retention データベース: <install_path>¥MySql51¥data¥data_retention
- Harvester データベース: <install_path>¥MySql51¥data¥harvester
- HarvesterArchive データベース: <install_path>¥Netflow¥datafiles¥HarvesterArchive
- nqrptr データベース: <install_path>¥MySql51¥data¥nqrptr
- poller データベース: <install_path>¥MySql51¥data¥poller
- ReaperArchive データベース: <install_path>¥Netflow¥datafiles¥ReaperArchive
- ReaperArchive15 データベース: <install_path>¥Netflow¥datafiles¥ReaperArchive15
- reporter データベース: <install_path>¥MySql51¥data¥reporter
- Single Sign-On (SSO)設定ファイル: SSO サーバ(CA Performance Center サーバの場合があります)上の以下のファイルおよびディレクトリをバックアップします。
- <install_path>¥Portal¥SSO¥start.ini ファイル
- <install_path>¥Portal¥SSO¥etc ディレクトリ
- <install_path>¥Portal¥SSO¥conf¥wrapper.conf ファイル
- <install_path>¥Portal¥SSO¥webapps¥sso¥configuration ディレクトリ
- NetQoS Mysql51 サービスおよび依存する CA Network Flow Analysis サービスを再起動します。
- [サービス]ウィンドウで NetQoS Mysql51 サービスを右クリックし、[再起動]をクリックします。
[別のサービスの再起動]確認メッセージが表示され、関連して再起動されるすべての CA Network Flow Analysis サービスが表示されます。
- [はい]をクリックします。
- 確認メッセージが閉じ、サービスが停止および再起動されます。
- CA Network Flow Analysis サービスを再起動します。
