前のトピック: フロー収集の設定次のトピック: Harvester ドメインの確認
Harvester の追加
データの処理および表示を有効にするため、1 つ以上の Harvester を追加します。
前提条件
CA Performance Center ユーザへの推奨事項: Harvester を追加する前に、CA Network Flow Analysis を CA Performance Center に登録してドメインをセットアップします(まだしていない場合)。
以下の手順に従います。
  1. NFA Console を開き、管理者権限でログインします。 たとえば、ブラウザで以下のアドレスを入力します。
    http://<ipaddress>/ra/
    ユーザ名: admin
    パスワード: admin
  2. [Harvester]ページを開きます。
    1. NFA コンソール メニューから[環境管理]を選択します。
      [環境管理]ページが表示されます。
    2. [環境管理]ページのメニューから[システム: Harvester]を選択します。
      [Harvester]ページが開き、Harvester の現在のリストが表示されます。
  3. [追加]をクリックします。
    [Harvester の追加]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 以下の情報を入力します。
    IP アドレス
    Harvester サーバのアドレス
    説明
    Harvester に関する説明テキストで、Harvester ページ テーブルに表示されます。
    ドメイン
    Harvester、および Harvester にデータを提供するすべての新しいアクティブなルータとインターフェースに対する親テナントとドメインの組み合わせ。
    : テナント ¥ ドメインの機能は、CA Performance Center が含まれる展開にのみ適用可能です。 お使いの展開で CA NetQoS Performance Center を使用している場合、この機能は適用可能ではありません。
    この設定を変更すると、フロー データのエクスポートを開始するすべての新規ルータ、およびフローの生成を開始するすべての新規インターフェースに対するテナント/ドメインの関連付けに影響します。
    マルチテナント環境の場合、Harvester テナントは、インターフェースをポーリングするのに使用可能な SNMP プロファイルに影響します。
    ドメインは、ルータおよびインターフェースからのデータにアクセスしているオペレータおよびレポートに影響を及ぼします。
    このオプションは、複数のドメインが含まれる環境でのみ表示されます。
  5. [保存]をクリックします。
    IP アドレスが接続テストで確認された場合、新しい Harvester が追加され、Harvester リストに表示されます。 Web サービスへのテスト接続が失敗する場合、エラー メッセージが表示されます。
    通常のプロセスでは、1 つ以上の Harvester を追加し、次に、Harvester にフローをエクスポートするルータ インターフェースを設定します。 最初にフローを Harvester にエクスポートするようルータを設定する場合、NFA Console は新しい Harvester からデータ収集を直ちに開始します。 この場合、ルータのドメインは、親 Harvester を追加したときに設定されます。
注: 追加する Harvester が、[Harvester]ページから以前に削除されていないことを確認します。 Harvester を削除した後に CA Network Flow Analysis 9.2.0 で Harvester インスタンスを正常に追加するには、Harvester インストール サーバのイメージを再取得し、Harvester ソフトウェアを再インストールする必要があります。
