前のトピック: プロトコル グループの設定次のトピック: ToS 値のラベル付け
プロトコル グループ設定の確認および変更
プロトコル グループを作成し、オペレータがレポートでそれを使用した後、変更が必要になる場合があります。 たとえば、オペレータにより使用される可能性の高い方法を反映してプロトコル グループ名を変更する場合があります。 また、グループに含まれているプロトコルのリストを変更したい場合もあります。
以下の手順に従います。
  1. [プロトコル グループ設定]ページ上で[プロトコル グループの選択]リストからプロトコル グループを選択します。
  2. (オプション)プロトコル グループの名前または説明を編集します。
    1. [編集]をクリックします。
      [プロトコル グループの編集]ページが表示されます。
    2. プロトコル グループの目的をより明確に特定できるように[グループ名]および[説明]フィールドの値を変更します。
    3. [サブミット]をクリックします。
      名前と説明が、[プロトコル グループ設定]ページ リスト、および[プロトコル グループ インデックス]で更新されます。
  3. (オプション)含まれているプロトコルのリストを確認し修正します。
    1. [リスト]をクリックします。
      ページの下部にテーブルが追加され、プロトコルがリスト表示されます。
    2. (CA PC のみ)カスタム プロトコル名が定義されている場合は、[ドメイン]リストから適切なドメインを選択します。
      ドメイン設定は、CA Performance Center が含まれ、複数のドメインが設定された環境にのみ表示されます。
      ドメイン設定の詳細については、「プロトコル グループの設定」の手順 3 を参照してください。
    3. 必要に応じて、[追加/削除]をクリックし、プロトコル グループのコンテンツを変更します。
      この手順の詳細については、「プロトコル グループの設定」の手順 4 を参照してください。
    4. プロトコル グループのコンテンツの設定を完了する場合は、[完了]をクリックします。
    プロトコル グループはユーザの設定で設定されます。 オペレータは、分析レポートまたはカスタム レポートのフィルタとして、再設定されたプロトコル グループを選択できます。
