Rubrique précédente: Surveillance des composants CA Network Flow AnalysisRubrique suivante: Affichage du statut du système
Modification des paramètres du service de surveillance
Modifiez les paramètres de l'outil de surveillance pour modifier les valeurs de configuration comme les seuils, les paramètres d'interruption, les paramètres d'interrogation, l'adresse de notification et les chaînes de communauté.
Procédez comme suit:
  1. Affichez la page Paramètres de l'outil de surveillance :
    1. Dans le menu de console NFA, sélectionnez Administration.
      La page Administration s'ouvre.
    2. Dans le menu de la page Administration, sélectionnez Intégrité : Paramètres de l'outil de surveillance.
      La page de Paramètres de l'outil de surveillance s'ouvre et affiche les paramètres actuels.
  2. Modifiez les paramètres du service de surveillance :
    Chaîne de communauté
    Chaîne SNMP que les services de surveillance utilisent pour vérifier l'identité des composants inclus dans un déploiement distribué. La chaîne de communauté est utilisée pour la collecte d'informations à partir des Harvesters (et à partir de DSA dans un déploiement d'architecture à trois niveaux). Utilisez le même nom de communauté tout au long du déploiement de CA Network Flow Analysis :
    • Paramètres de l'outil de surveillance, page
    • Service SNMP sur chaque serveur Windows
    • Fichier snmpd.conf sur chaque serveur Linux
    Par défaut : public
    Seuil d'UC
    Seuil d'utilisation de l'UC. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil d'UC d'un serveur est dépassé et une notification d'interruption SNMP est générée.
    Par défaut : 80 % d'utilisation de l'UC
    Seuil du disque
    Seuil d'utilisation du disque. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil de disque d'un serveur est dépassé et une notification d'interruption SNMP est générée.
    Par défaut : 80 % d'utilisation du disque
    Adresse électronique
    Adresse électronique du destinataire à utiliser pour les notifications en cas de dépassement des seuils. Pour informer plusieurs destinataires, séparez les adresses par des virgules. Le paramètre Adresse électronique n'a aucune valeur par défaut.
    Par défaut : (aucun)
    Seuil de la mémoire
    Seuil d'utilisation de la mémoire. Si l'adresse et la chaîne sont définies, vous recevez un courriel lorsque le seuil de mémoire d'un serveur est dépassé.
    Par défaut : 80 % d'utilisation de la mémoire
    Nouvelles tentatives SNMP
    Nombre de tentatives d'interrogation d'une unité SNMP. Selon la configuration de votre réseau, un nombre élevé de tentatives SNMP peut affecter les performances.
    Par défaut : 2
    Délai d'expiration SNMP
    Nombre de secondes avant l'expiration d'une interrogation SNMP.
    Par défaut : 5
    Intervalle de contrôle du système
    Nombre de minutes entre les vérifications du système par l'outil de surveillance.
    Par défaut : 60
    Chaîne de communauté d'interruptions
    Chaîne SNMP à utiliser pour l'envoi d'interruptions à un récepteur d'interruptions tiers. Utilisez l'un des noms de communauté que le récepteur d'interruptions doit accepter, conformément à sa configuration.
    Par défaut : public
    Destination des interruptions
    Adresse IP du serveur recevant les interruptions SNMP à partir des services d'outil de surveillance. Les interruptions sont générées lorsque des violations de seuil des performances des composants CA Network Flow Analysis se produisent.
  3. Lorsque vous avez modifiez les paramètres, cliquez sur Enregistrer.
