使用 Single Sign-On 配置工具可以指导注册的数据源使用相同的 LDAP 方案验证用户的身份。 在 Single Sign-On 配置工具中,您可以提供使 CA 服务器能够安全连接到 LDAP 服务器的参数。 使用配置工具,也可以将 LDAP 目录中的用户与 CA Performance Center 中的预定义或自定义用户帐户相关联。
如果您使用了身份验证机制(如 GSSAPI),则启用 LDAP 身份验证的步骤会略有不同。 如果没有身份验证机制,则必须使用服务帐户绑定到 LDAP 服务器。 此帐户需具有读取和搜索 LDAP 服务器的权限。 必须提供连接用户的完整 DN(可识别名称),同时启用“用户绑定”参数。
Single Sign-On 使用您为“连接用户”和“连接密码”参数提供的凭据,绑定到 LDAP 服务器。 然后,根据您为“搜索字符串”参数提供的字符串执行目录搜索。 搜索结果包括用户的 DN。 Single Sign-On 使用此 DN 和密码再次绑定到 LDAP 服务器。
重要说明! 如果没有使用身份验证机制,我们强烈建议您建立与 LDAP 服务器的 SSL 连接。 否则,密码将以明文方式发送至 LDAP 服务器。
遵循这些步骤:
以 root 用户身份登录或使用“sudo”命令。
[安装目录]/CA/PerformanceCenter
系统会提示您选择一个选项。 可用选项与在本地服务器上运行的 CA 应用程序相对应。
系统会提示您选择一个选项。
系统将提示您指定优先级。
“优先级”参数仅适用于 CA Performance Center。
指的是只有管理员可以更改的设置。 此类设置将传播到注册到此 CA Performance Center 实例的所有其他 CA 产品。 仅当相应的“本地覆盖”值不存在时,才能使用“远程值”设置。
指的是可以针对所有产品更改的设置。 如果“本地覆盖”值存在,其优先级将高于“远程值”和默认设置。
系统将提示您选择要配置的属性。
定义登录服务器用于连接 LDAP 服务器的用户 ID(在本示例中为服务帐户的用户 ID)。 该 LDAP 用户名用于绑定到服务器。
重要说明! 如果没有使用验证机制(如 GSSAPI),此参数需使用具有 LDAP 服务器读取与搜索权限的服务帐户。
定义登录服务器用来连接 LDAP 服务器的密码。
示例:如果登录服务器使用固定帐户,请按下例那样输入文本:
SomePassword
标识 CA Single Sign-On 连接到的 LDAP 服务器和端口。 还标识在验证用户帐户凭据时搜索在目录树中查找用户的位置。 如果您在字符串中的服务器后面也不提供端口号,则使用端口 389。
为搜索域使用以下格式:
LDAP://ldap 服务器:端口/搜索路径
或者
LDAPS://ldap 服务器:端口/搜索路径
注意:搜索路径是必需的。
第二个选项用于安全通信。 要建立与 LDAP 服务器的 SSL 连接(强烈建议在没有使用身份验证机制时采用此方式),请执行以下步骤:
LDAPS://LDAP 服务器:636/OU=Users,OU=North America,DC=ca,DC=com
指定用于查找用户正确记录所使用的条件。 与“搜索范围”参数一起使用。 如果仅允许某些 LDAP 用户登录,则可以使用该搜索字符串查找该记录中的多个属性。 该参数的值可以包括任何有效的 LDAP 搜索条件。
示例:
(saMAccountName={0})
指定用于查找用户正确记录所使用的条件。 与搜索字符串参数一起使用。 确定 LDAP 服务器对用户帐户执行的搜索范围。 键入以下值之一:
在搜索中包括当前目录。 匹配当前目录中的对象,并阻止目录中更深层次的非预期匹配项。
在搜索中包括所有子目录。 建议在用于多数安装中使用该值。
将搜索限制到基对象。
指定是否使用用户的可识别名称 (DN) 和密码进行附加身份验证步骤(绑定)以验证提供的凭据。
重要说明! 如果您在步骤 1 和步骤 2 中输入了服务帐户,则必须将此参数设为“已启用”。
默认值:已禁用。
指定再次绑定到 LDAP 服务器时使用的身份验证机制。
默认:Simple。
接受值:Simple、GSSAPI、DIGEST-MD5。
指定将缺少组成员身份的已验证 LDAP 用户映射到的 CA Performance Center 默认帐户。 与帐户密码参数一起使用。 如果某个有效用户与所有组定义均不匹配,该用户将使用为该参数指定的默认用户 ID 登录。
要允许所有用户使用他们自己的用户名登录,请输入:
注意:帐户用户参数对应于该用户的目录条目中的字段。 该值通常与您的搜索筛选匹配。
指定要克隆的用户帐户(如果已验证的 LDAP 用户不是为组参数指定的组的成员)。
示例:如果您希望此类用户拥有最小权限,请输入“user”。
注意:现有的用户帐户是必要的。
用于为选定的用户帐户或帐户组确定默认帐户处理。
示例:要使组内的所有成员都能够使用管理员帐户登录,请输入:
<LDAPGroups><Group searchTag="memberOf" searchString="CN=SEC_All Employees,CN=Users,DC=company,DC=local" user="{saMAccountName}" passwd="" userClone="admin"/></LDAPGroups>
配置工具将关闭。
配置示例
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
