上一主题: 设置组下一主题: 取消注册的结果
创建自定义组
开始创建组之前,请规划好策略和结构。 考虑操作员执行监控职责所需的访问权限类型。 如有必要,您可以与 CA 技术代表讨论您的组织和监控目标。
在“组树”的“所有组”节点下,或者在现有的自定义组或站点组内创建组。 不能向“组树”中显示为“锁定”的系统组中添加组。
您最多可向一个父组中添加 2000 个子组。
遵循这些步骤:
  1. 以具有必需的管理角色权限的用户身份登录到 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 控制台。
  2. 导航到“管理组”页面。
    页面按树结构显示当前组。
  3. 展开“组树”中的节点,找到新组的位置。
  4. 右键单击该节点,然后选择“添加组”(CA PC) 或“添加新组”(NPC)。
    将打开“添加组”窗口,其中默认情况下会选中“新建”选项卡。
  5. 为下列参数提供值:
    组名称
    指定组的名称。 不要在组名称中使用以下特殊字符:/&\,%。
    说明
    (可选)帮助您标识组。
  6. 确认下列参数的设置:
    包括受管项的子项
    在向此组中添加受管项时,会自动添加受管项的子项。 如果禁用此选项并向组中添加路由器,则不包括该路由器中的接口。 因此,它们的数据在深入查看视图中不可见。
    默认:已选定。
  7. 从“组类型”列表中选择“自定义”或“站点”。
    如果您已选择“站点”作为类型,请为出现的其他参数(包括“位置”)指定值。
  8. 单击“保存”。
    新组将显示在“组树”中。
    如果不添加项,则该组不包含任何项。 您有两个选项,可用于将项添加到自定义组:
