上一主题: 将 CA Network Flow Analysis 配置为与 Performance Center 配合使用下一主题: 测试数据源连接
注册 CA Network Flow Analysis
注册在 CA Performance Center 控制台的“管理数据源”页面上进行。
注意:有关您可以使用的数据源数目的信息,请参阅 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 的版本说明
请执行以下步骤:
  1. 确认其他用户都没有活动的 CA Network Flow Analysis 会话。 如果多个用户同时对数据库执行写入操作,则会产生问题。
  2. 以具有管理员角色的用户身份登录到 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 控制台。
  3. 依次单击“管理”、“数据源”。
    已注册数据源的当前列表显示在“管理数据源”页面 (CA PC) 或“数据源列表”页面 (NPC) 上。
  4. 单击“添加”(CA PC) 或“新建” (NPC)。
    此时将打开“添加数据源”对话框。
  5. 选择需要从“源类型”列表添加的数据源的类型。
    注意:“源类型”列表会显示可以注册为数据源的所有 CA 产品。 此列表未经筛选,会显示已安装的产品。
  6. 输入数据源的主机名。
    该主机名是安装用于此数据源的数据库所在服务器的 IP 地址或 DNS 主机名。 对于 CA Network Flow Analysis 分布式部署,请提供 NFA 控制台的主机名。
  7. 输入用于联系 CA Network Flow Analysis 的端口。
    有关详细信息,请参阅《CA Single Sign-On 用户指南》
  8. 选择用于联系数据源的协议。 如果您的网络使用 SSL 进行通信,请选择 https。 在选择 https 选项之前确认您已正确配置系统。
    注意:SSL 可用于 CA Network Flow Analysis 和 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 之间的通信。 有关详细信息,请参阅《CA Single Sign-On 用户指南》
  9. (可选)为 CA Network Flow Analysis 数据源输入一个显示名称。
    如果您不输入名称,则会通过组合数据源类型与主机名来创建一个默认名称。 例如,您可以使用默认名称(如 NetworkFlowAnalysis@xxx.x.x.xx),或者使用诸如 NetworkFlowAnalysis_NewYork 的名称。
  10. 确认 Web 控制台地址是否与“主机名”相同。 如果不同,请执行以下步骤:
  11. 单击“保存”。
    更新的列表将显示已注册的数据源。
