如果 CA Network Flow Analysis 已在 CA Performance Center 中注册,管理员可以为 Harvester、路由器、接口和自定义虚拟接口 (CVI) 设置域分配。 建议您在添加 Harvester 之前,设置所需的所有自定义承租方和域。
设置正确的 IP 域有助于实现以下目标:
例如,假定具有单个 IP 地址的路由器拥有属于不同企业的多个接口。 域标识符澄清接口是不同的管理项,即使他们有同样的 IP 地址。
系统会自动创建“默认域”。 默认域包括未分配给自定义域的所有项。
请执行以下步骤:
“管理 IP 域”页面打开,并显示 IP 域的当前列表。 如果您未创建任何自定义 IP 域,则此列表中只显示“默认域”。
“IP 域管理”对话框将会打开。
标识域。
(可选)描述此域命名空间,如指定拥有它的企业。
如果选中,则会显示“主 DNS”/“主端口”和“辅助 DNS”/“辅助端口”选项。
用于此域的主名称服务器的 IP 地址。
主名称服务器使用的端口号。
是用于该域的辅助名称服务器的 IP 地址。 可以与主地址相同。
是辅助名称服务器使用的端口号。
表示用于受管设备的别名。 设备别名是用户配置的名称,应用于 CA Performance Center 中关联的受管项。 单击“浏览”以导航到别名 CSV 文件并将其导入。 CSV 文件包含 IP 地址-设备别名映射的逗号分隔列表。
与设备的主 IP 地址关联的别名优先于与任何辅助 IP 地址关联的别名。 在“清单设备”列表的“地址”列值寻找主 IP 地址。 我们建议始终在 CSV 文件中使用设备的主 IP 地址。
例如:
172.24.36.107,Austin Router
浏览以选择文件,然后单击“打开”。
如果为已在管理的设备添加了别名,则可能需花费 5 分钟才能开始与 CA Performance Center 同步这些别名。
注意:要删除别名,请导入包括设备 IP 地址和空白别名列的 CSV 文件。 要更改别名,请在 CSV 文件中修改别名条目,然后重新导入文件。
表示用于接口的替代说明。 接口说明已显示在 CA Performance Center 中,但是您可以提供替代说明。 单击“浏览”导航到替代说明的 CSV 或 TXT 文件,并将其导入。 文件包含逗号分隔值列表,包括设备 IP 地址、接口名称、接口说明和替代接口说明(别名)映射。
例如:
172.24.36.107,ethernet_7,vmxnet3 Ethernet Adapter,Connection to Dallas
注意:在 CSV 或 TXT 文件中,请使用关联设备的主 IP 地址。 辅助 IP 地址不受支持。 在“清单设备”列表的“地址”列值寻找主 IP 地址。
浏览以选择文件,然后单击“打开”。
如果为已在管理的接口添加了替代说明,则可能需花费 5 分钟才能开始与 CA Performance Center 同步这些说明。
注意:可以将同一替代接口说明用于多个接口。
要删除替代说明,请导入包含如下内容的 CSV 或 TXT 文件:设备的 IP 地址、接口名称、接口说明以及空白别名列。 删除替代说明时,原始接口说明会重新显示在 CA Performance Center 视图中。
重要说明! 如果使用电子表格程序删除 CSV 文件中的所有替代说明,请在导入的文件中纳入接口说明覆盖列的列标题。 如果不纳入此列标题,则原始接口说明将不会重新显示在 CA Performance Center 视图中。
要更改说明,请修改 CSV 或 TXT 文件中的别名条目,然后重新导入该文件。
新 IP 域将显示在列表中。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
