上一主题: 创建陷阱下一主题: 如何为外部故障管理程序设置陷阱
配置陷阱目的地
为您和 CA Network Flow Analysis 操作员创建的陷阱配置目的地。
执行下列步骤,使陷阱能够显示在 CA PC 或 NPC 对应的控制台中:
  1. 显示“应用程序设置”页面:
    1. 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从左侧的菜单中选择“应用程序设置”。
      “应用程序设置”打开,并显示当前的配置值。
  2. 在页面底部找到“陷阱目的地”字段。
  3. 确认“陷阱目标”的值与在 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 中注册的 NFA 控制台服务器的 IP 地址匹配。
    例如,要检查 CA Performance Center 中的值,请确保“陷阱目标”的 IP 地址与 CA Performance Center 的“主机名”值匹配。 如果主机 IP 地址不包括在数据源名称中,请完成下列步骤来检查“主机名”值:
    登录到 CA Performance Center 控制台。 依次选择“管理”、“数据源”。 右键单击“管理数据源”页面上的 CA Network Flow Analysis 数据源并且从菜单中选择“编辑”。 检查打开的“编辑数据源”对话框中的主机名值。
执行这些步骤来设置 Watchdog 陷阱的目的地:
  1. 显示“Watchdog 设置”页面:
      此时将打开“管理”页面。
    2. 从左侧的菜单中选择“Watchdog 设置”。
      “Watchdog 设置”页面将打开并显示当前的设置。
  2. 确认 Watchdog 设置正确,包括陷阱目的地:
    输入托管陷阱接收器的服务器的 IP 地址。 Watchdog 服务会将 SNMP 发送到陷阱目的地的地址。
    有关其他 Watchdog 设置的信息,请参阅编辑 Watchdog 服务设置
  3. 编辑完设置后,请单击“保存”。
    设置已保存。 向任何生成的新陷阱发出消息。
可选任务:
