初始配置 › 将 CA Network Flow Analysis 配置为与 Performance Center 配合使用 › 配置数据流收集 › 添加 DSA(三层部署)
添加 DSA(三层部署)
适用于:分布式部署中的三层体系结构 - NFA 控制台、Harvester 和 DSA 组件分别安装在不同的服务器上
如果具有三层体系结构部署,请添加一个或多个 DSA(数据存储设备)以存储 15 分钟(历史)数据。 如果您拥有的是单机系统或双层体系结构,则不要添加任何 DSA。
建议您在开始数据流收集的 30 分钟内至少添加一个 DSA。 在三层部署中添加 DSA 之前,15 分钟数据对报告不可用。 显示时间范围超过 2 小时的报告不会显示任何数据。
注意:请勿添加新的 DSA 实例以代替编辑已停用 DSA 的 IP 地址。 如果这样做,路由器会继续将数据发送到已停用的 DSA - 但该数据在报告中不可用。 如果必须删除 DSA,请联系 CA 支持人员以获取帮助。
遵循这些步骤:
- 以管理员权限登录后,打开 NFA 控制台。
- 在 NFA 控制台用户界面中显示 DSA 页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”菜单中选择“系统: DSA”。
DSA 页面将打开并显示当前 DSA 的列表。
- 单击“添加”。
此时将打开“添加 DSA”对话框。
- 输入 DSA 服务器的 IP 地址。
- 单击“测试连接”。
将执行连接测试,以确定 NFA 控制台服务器是否可以联系 DSA 服务器,并确认安装了 MySQL。 如果测试成功,将显示“测试成功”消息。
- 对测试结果作出响应:
- 如果显示“测试成功”消息,请单击“确定”以关闭它。
- 如果显示错误消息,请关闭该错误消息,并如排除添加 DSA 时遇到的故障中所述作出响应。
- 在测试成功完成之后,单击“添加 DSA”对话框中的“保存”。
将执行连接测试,接着再执行测试以定位目标服务器上的 DSA 设置。
- 请注意测试结果:
- 如果未显示错误消息,表明测试已成功。 将发生以下事件:
- 对话框关闭,DSA 被添加到 DSA 列表。
- Harvester 开始将新的 DSA 包括在报告 15 分钟数据的新启用的接口的目标中。
- NFA 控制台把设置向下推送到新的 DSA。
- DSA 被配置为从 NFA 控制台检索 15 分钟数据文件。
- 来自 DSA 的数据约在 30 分钟后开始对报告可用。
注意:
- 如果 DSA 未在数据流收集开始后的 30 分钟内收集 15 分钟数据,则可能产生了问题。 已处理的数据会累积在 NFA 控制台服务器上,处理速度很慢。 如果问题继续存在,NFA 控制台会停止收集 15 分钟数据,未处理的数据将累积在 Harvester 上。 如果配置了 Watchdog 陷阱,Watchdog 将发出报警以指出 Harvester 或 Reaper 滞后。 如果不对该问题采取任何措施,Harvester 上的 CA Network Flow Analysis 服务可能会停止运行。
- 每个 DSA 都会启用,以便收集已报告数据的最多 5,000 个已启用接口的数据。
- 有关 DSA 服务器上存储的 15 分钟数据的数据类型、存储寿命、最小阈值和报告类型的信息,请参阅《CA Network Flow Analysis 管理员指南》中的主题 15 分钟数据。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
