初始配置 › 将 CA Network Flow Analysis 配置为与 Performance Center 配合使用 › 配置陷阱
配置陷阱
完成以下任务后,即完成了陷阱配置:
- 按《CA Network Flow Analysis 管理员指南》中的主题“创建陷阱”所述,创建需要的陷阱。
- 使陷阱能够在 CA Performance Center 控制台中显示为事件:在 NFA 控制台中打开“应用程序设置”页面。 设置陷阱目标值,以匹配注册为 CA Performance Center 数据源的 NFA 控制台服务器的 IP 地址。
- (可选)使 Watchdog 陷阱通知能够发送给您的陷阱接收器:在 NFA 控制台中打开“Watchdog 设置”页面。 配置陷阱目标、电子邮件地址以及其他 Watchdog 设置的值。
- (可选)验证事件是否显示在 CA Performance Center 的“事件”页面或 CA NetQoS Performance Center 的“事件列表”页面上。 如果未按预期显示事件,请确认是否满足以下条件:
- 日志显示,事件已生成,并已转发给事件管理器。
- 事件管理器的主机名能被 CA Network Flow Analysis 的 DNS 服务器解析。
- NFA 控制台中“应用程序设置”页面上的“陷阱目标”值与注册为 CA Performance Center 或 CA NetQoS Performance Center 数据源的 NFA 控制台服务器的 IP 地址相匹配。
- (仅限 NPC):事件管理器已安装。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
