执行高级管理 › 编辑 DSA IP 地址 › 编辑新 DSA 的 IP 地址
编辑新 DSA 的 IP 地址
编辑“DSA IP 地址”设置,以便开始使用新的 DSA 代替已停用的 DSA。
在将 DSA 移动到新服务器时,执行此任务。 例如,在 DSA 服务器失败或者将 DSA 移动到新服务器以改进性能或释放存储空间时,执行此任务。 只需编辑 IP 地址,使其与新服务器匹配,就完成了到新 DSA 的切换。
注意:
- 将 DSA 移动到新服务器后,与前一个 DSA 相关的数据就不再在报告中可用。
- 如果您添加了一个 DSA 实例,而不是编辑停用 DSA 的 IP 地址,则停用的 DSA 仍会显示在 DSA 列表中。 路由器在列表中的所有 DSA 之间分配数据,因此路由器会继续将一些数据发送到已停用的 DSA。 报告不会显示发送到不起作用的 DSA 的数据。 为了更正此问题,请在删除过时 DSA 时联系 CA 支持部门以获取帮助。
- 如果 DSA 驻留在同一台服务器上,请跳过此任务,并转到编辑当前连接的 DSA 的 IP 地址。
遵循这些步骤:
- 在新服务器上安装 DSA 软件并完成配置 - 包括防火墙更新。 有关此步骤的详细信息,请参阅《CA Network Flow Analysis 9.2.0 安装指南》。
- 以具有 CA Network Flow Analysis 管理员权限的帐户登录到 NFA 控制台。
- 运行并保存要用于存档来自前一个 DSA 的信息的任何报告的副本。
- 在 NFA 控制台用户界面中显示 DSA 页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”菜单中选择“系统: DSA”。
DSA 页面将打开并显示当前 DSA 的列表。
- 在要替换的 DSA 所在的行中单击“编辑”。
将打开“编辑 DSA 值”对话框。
- 编辑“IP 地址”值,以便它与新 DSA 服务器的 IP 地址匹配。
- 单击“测试连接”。
如果连接成功,将显示“测试成功”消息。
- 在“测试成功”消息框中单击“确定”。
消息框随之关闭。
- 在“编辑 DSA”对话框中单击“保存”。
将保存 DSA 的新 IP 地址。 新的 DSA 开始收集、处理和存储数据。 来自已停用 DSA 的数据在报告中不再可用。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
