自定义报告 › 设置自定义报告 › 创建自定义报告
创建自定义报告
使用“自定义报告”向导来逐步创建自定义报告。 该向导将引导选择许多不同的选项,例如要报告的特定项、表现方式视图、报告期间,以及用于自动运行报告的排定(可选)。
遵循这些步骤:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“自定义报告”。
- 单击“创建新报告”。
“自定义报告”向导将会打开,并显示选项“创建新的自定义报告”和“复制现有报告”。
- 单击“创建新的自定义报告”,然后单击“下一步”。
注意: 或者,您可以选择“复制现有报告”选项并修改现有报告。
将打开“自定义报告向导”的“选择接口”页面。
- 单击下列选项之一以选择报告的接口或接口组:
- 添加接口筛选:从“接口索引”中选择一个或多个单独的接口。
- 添加接口组筛选:从“接口组选择”列表中选择一个或多个接口组。
选定的接口将被添加到接口列表中。
另请参阅:选择接口和接口组
- 接受默认值,或设置每个接口或接口组的“包括”值:如果选择“包括”,则程序会使用该接口或组中的报告数据。 如果选择“排除”,则程序会绕过该接口或组中的数据。
- 指定好用于报告数据的所有接口后,单击“下一步”。
将打开“指定筛选和累加”页面。
- (可选)在“指定筛选和累加”页面上指定设置:指定用于收集或排除报告数据的筛选,然后将每个筛选的“包括”值设置为“包括”或“排除”:
- 添加协议筛选:从“协议索引”中选择单个的协议。
- 添加协议组筛选:从“协议组索引”中选择协议组。
- 添加 ToS 筛选:从“ToS 索引”中选择单个的 ToS 值。
- 添加 ToS 组筛选:从“ToS 组索引”中选择 ToS 组。
- 添加主机筛选:指定主机 IP 地址和掩码。
- 添加对话筛选:标识对话对中每一方的 IP 地址和掩码。
另请参阅:指定自定义报告筛选
- 接受默认值,或为您指定的每个筛选设置“包括”值。
- 包括:针对所列的每个筛选,仅使用所列类型的数据。 例如,使用来自所列协议组的数据,而不使用来自其他协议组的数据。
- 排除:针对所列的每个筛选,不使用所列类型的数据。 例如,不使用来自所列协议组的数据,而使用来自其他协议组的数据。
- 选择要在报告中显示至少一种类型的汇总数据。 完成选择后,后续的向导页面中会出现不同的报告部分,而不需要您手动包含这些数据。 选中“汇总类型”部分中的一个或多个复选框:
- 接口汇总:例如,查看特定接口的流量数据量。
- ToS 汇总:例如,按服务类型 (ToS) 查看应用程序的分布情况。
- 协议汇总:例如,查看每个业务组使用的应用程序。
- 主机汇总:例如,查看服务器的应用程序活动或使用率级别。
- 对话汇总:例如,查看接口上的或特定协议的排名靠前对话的列表。
- (可选)指定一个掩码以便按子网累加数据,前提是您指定了主机或对话筛选:单击“使用该掩码累加数据”复选框,然后从列表中选择掩码。
- 指定完选项后,单击“下一步”。
将打开“配置布局”页面。
- (可选)将一个或多个报告部分添加到报告页面布局中:
新的部分将添加在该报告的末尾。
- (可选)单击部分名称旁边的 X 图标,从报告页面布局中删除一个或多个报告部分。
- (可选)使用以下任一方法重新排列报告部分:
- 拖放该部分。
- 单击“置顶”图标将该部分移至报告的开头。
- 删除部分,然后按正确的顺序重新添加。
- 在报告部分准确列在“已添加报告”列表中后,单击“下一步”。
将打开“指定排定”页面。
- 从“指定排定”页面上的“期间”列表中选择报告期间类型:
- 在“分辨率”框中按指定的时间单位输入数字。 选择“开始”和“结束”值。
开始和结束报告按需运行,不能设置为按排定运行。
- 接受默认设置,或在“分辨率”框中输入时间单位数。 从包含“分钟”、“小时”、“天”、“周”、“月”或“年”的列表中选择时间单位。
- (可选)如果管理员已创建了一个适用于您的报告的时间筛选,请从列表中选择一个时间筛选。
- (可选)选中“排定”复选框并指定以下选项:
- 排定:从“排定”列表中选择类型(“每日”、“每周”、“每月”、“每季度”或“每年”)。
- 每日:选择要生成报告的时区以及要在每周的哪一日或哪几日和指定日的什么时间生成报告。
- 每周:选择要生成报告的时区以及要在每周的哪一日和指定日的什么时间生成报告。
- 每月:选择要在每月的哪一日或每月的哪一周的哪一日生成报告。 选择要在指定日的什么时间生成报告以及生成报告的时区。
- 每季度:选择第一个报告季度结束的月份、日期时间和时区。
- 每年:选择第一个报告年度结束的月份、日期时间和时区。
- (可选)以 name@domain 格式输入所有报告收件人的电子邮件地址。 使用逗号或分号来分隔多个地址。
只有选择的报告期间类型为“持续时间”时,“重复”部分中的选项才可用。
另请参阅:定义自定义报告期间和排定
- 填写好“指定排定”页面上的设置后,单击“下一步”。
将打开“输入名称”页面。
- 标识报告及其位置,然后单击“下一步”:
- 文件夹:接受默认文件夹,或选择不同的文件夹来包含新的报告。
- 名称:指定新报告在“报告”列表中的显示名称。
- 说明:(可选)添加说明以帮助标识该报告。 例如,可以使用该说明来标识排定报告,也可以使用它来指明“持续时间”报告的显著特征。
将打开“汇总并提交”页面。
- 复查“报告定义汇总”中的信息。
- 保存:保存报告定义并返回至“自定义报告”页面。
- 保存报告并排队:将报告排入队列以准备运行,并返回至“自定义报告”页面。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
