NFA 控制台简化查看和使用 CA Network Flow Analysis 数据。 下面的主题中介绍了其中一些 NFA 控制台常用功能。
当您在 NFA 控制台中查看报告时,许多项以蓝色显示。 单击带有蓝色链接的接口、主机、对话和其他项,可以深入查看有关这些项的详细信息。
在打开的接口概览报告页面中,可以打开特定于所选接口、主机、对话或其他流量类型的其他详细报告。
对于报告视图中的某些项,将光标悬停在所需项的上方可以显示有关该项的详细信息。 例如,将光标悬停在某个代表接口的条形上可以打开工具提示。 该工具提示显示了有关该接口的附加信息,例如,其父路由器、说明和字节数。
为接口、报告或其他项的表提供了可排序的列标题。 单击列标题可对数据排序。 再次单击可在降序和升序之间切换排序模式。
某些选择对话框包含一个蓝色的向下跳转箭头,可用于跳转到页面的底部。 例如,在“接口组选择”对话框中,使用“向下跳转”箭头可快速找到“保存”按钮。
当您在“接口”页面上单击某个接口链接时,可深入查看某个接口报告。 要查看不同接口的报告,请单击页面顶部的 [更改] 链接,然后从“接口索引”中选择另一个接口。该报告随即会更新,以显示选定接口的数据。
![使用 [更改] 图标可切换报告的接口。](o1907853.png)
“接口索引”页面包含一个“搜索”实用工具,可用于筛选列表以及查找某个路由器或接口。 要执行搜索,请在文本框中输入文本字符串,然后单击“搜索”。
您可以输入通配符 * 作为搜索项的一部分。 (单独输入通配符 * 无法执行搜索。)例如,要搜索某个 IP 地址,您可以输入 10.0.7*,以便只显示以 10.0.7 开头的地址。 在该示例中,筛选的列表可能包括 10.0.7.1,但不会包括 10.0.8.1。
页面中会显示与筛选表达式匹配的项的列表。
您可以将报告保存到以逗号分隔值 (CSV) 的文件。
遵循这些步骤:
此时将打开“File Download”对话框。
将打开“另存为”对话框。
您可以在电子邮件中立即发送显示的报告,或者设置一个排定,以便以 PDF 文件自动生成一份更新的完整报告。
所有报告视图的顶部都提供有“电子邮件”图标:
如果您使用管理员权限登录,则可以通过单击“电子邮件”图标来发送任何报告,并可以排定报告作为 PDF 通过电子邮件发送。
注意: 要以电子邮件发送报告,必须为 CA Network Flow Analysis 配置电子邮件服务器。 如果在没有配置电子邮件服务器的情况下尝试使用电子邮件功能,则会显示一条错误消息。 有关设置电子邮件服务器的信息,请联系您的管理员或参阅《CA Network Flow Analysis 管理员指南》。
遵循这些步骤:
将打开“电子邮件信息”对话框。
输入您要将报告页面发送到的电子邮件地址。 使用逗号分隔多个电子邮件地址。
输入电子邮件的主题行。
输入消息以描述报告或电子邮件的目的。
排定选项:选择以下选项之一:
立即通过电子邮件发送该报告。
排定在一周中的多个日期生成并发送报告,或者排定为每周、每月、每季度或每年发送一次报告。
如果选择了“根据排定发送”,请选择以下选项之一:
注意:排定的电子邮件将使用存储的 URL 地址生成一个 PDF 报告文件。 保存的报告定义用于生成已发送的排定报告。
如果您已获得管理员权限,则可以查看、编辑或删除在 NFA 控制台的“管理”页面中配置的电子邮件排定。 有关详细信息,请参阅《CA Network Flow Analysis 管理员指南》。
您可以从浏览器窗口打印报告视图,或者将报告另存为 PDF 文件。
所有报告视图的顶部都提供有“打印”图标:
如果您以管理员身份登录,则可以通过单击“打印”图标来打印任何报告。
遵循这些步骤:
将在新的浏览器窗口中打开该报告的可打印版本。
浏览器将显示“打印”对话框,让您选择打印机并设置其他打印选项。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
