了解和维护收集的数据 › 如何备份和还原 CA Network Flow Analysis 数据 › 备份数据库
备份数据库
停止 CA Network Flow Analysis 组件服务器上的服务,并确认 HarvesterWork 目录是空的后,便可以执行备份。
重要信息:
- 并行运行备份。 如果您从具有不同时间戳的备份恢复数据,便会出现问题。 确保备份的数据文件具有相同小时的时间戳。
- 将备份存储到远程位置,以预防主要服务器上可能的硬件或操作系统故障。 例如,将数据库备份到管理共享或映射的网络驱动器。
请执行以下步骤:
- 确定要备份哪些 CA Network Flow Analysis 数据库和文件。
要备份的 CA Network Flow Analysis 数据库和文件列于下表,并在要备份的数据库中进行了说明。
数据库
Stand-Alone 服务器
Harvester 服务器(分布式)
NFA 控制台服务器(分布式)
DSA(三层分布式)
reporter
重要信息
重要信息
harvester
重要信息
重要信息
poller
重要信息
重要信息
ReaperArchive15
建议
建议
建议
自定义文件
重要信息
重要信息
重要信息
重要信息
自定义 data_retention
如果自定义,重要
如果自定义,重要
如果自定义,重要
HarvesterArchive
可选,很少备份
可选,很少备份
ReaperArchive
可选,很少备份
可选,很少备份
nqrptr
重要信息
- 每个目标目录或文件复制到远程位置。
以下所列为数据库位置:
- 自定义配置文件:各种位置
- 自定义 data_retention 数据库:<install_path>\MySql51\data\data_retention
- harvester 数据库:<install_path>\MySql51\data\harvester
- HarvesterArchive 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\HarvesterArchive
- nqrptr 数据库:<install_path>\MySql51\data\nqrptr
- poller 数据库:<install_path>\MySql51\data\poller
- ReaperArchive 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive
- ReaperArchive15 数据库:<install_path>\Netflow\datafiles\ReaperArchive15
- reporter 数据库:<install_path>\MySql51\data\reporter
- Single Sign-On (SSO) 配置文件:备份可能是 CA Performance Center 服务器的 SSO 服务器上的以下文件和目录:
- <install_path>\Portal\SSO\start.ini 文件
- <install_path>\Portal\SSO\etc 目录
- <install_path>\Portal\SSO\conf\wrapper.conf 文件
- <install_path>\Portal\SSO\webapps\sso\configuration 目录
- 重新启动 NetQoS Mysql51 服务和附属的 CA Network Flow Analysis 服务:
- 在“服务”窗口中右键单击 NetQoS Mysql51 服务,然后单击“重新启动”。
将打开“重新启动其他服务”确认消息,其中列出了将同时重新启动的所有附属 CA Network Flow Analysis 服务。
- 单击“是”。
- 确认消息关闭,相关服务将停止后重新启动。
- 重新启动 CA Network Flow Analysis 服务。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
