执行高级管理 › 设置应用程序映射 › 创建全部 (ToS) 应用程序映射规则
创建全部 (ToS) 应用程序映射规则
创建一个“全部”应用程序映射规则,以便组合流量、分隔流量或按其 ToS (服务类型)值更明确地标识流量。
遵循这些步骤:
- 打开“应用程序定义”页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”菜单中选择“应用程序定义”。
将打开“应用程序定义”页面。
- 验证在“规则”中选择的值为“应用程序映射”。
- 单击“添加规则”。
将打开“添加应用程序映射”对话框。
- 从对话框顶部的规则类型列表中选择“全部”。
“添加应用程序映射”对话框将切换到“全部”(ToS) 规则模式。
- 指定设置值:
- ToS:用来筛选所收集数据的服务类型 (ToS)。
“全部”是当您打开对话框时最初显示的 ToS 值。 如果保持不变,此设置会将所有 ToS 值对应的流量映射到目标端口。
- 目标端口:用于收集映射数据的目标端口。
如果您指定的目标端口已由其他规则使用,相关规则的流量将组合在一起。
- (可选)单击“检查”运行常规检查,以便检测指定端口是否已在接收数据。 如果该端口正在接收本机数据(即应用程序映射规则未映射的数据),则检查失败。 如果所有本机数据都位于指定的目标端口上,则这些数据将被重定向至重设基准端口。
- 名称:当规则列出在“应用程序定义”页面上时的标识符
在特定报告中,规则名称还是所映射流量的标签。 如果其他规则将流量映射到了为该规则指定的同一目标端口,则请指定要用于组合流量的名称。
- 说明:(可选)用于标识规则类型和用途的其他描述性文本,仅在“应用程序定义”页面上显示
- 单击“保存”。
此时对话框关闭。 该新规则将添加到“应用程序映射”规则列表中。 如果任何其他规则将流量映射到同一端口,并且您指定了新的规则名称,则其他规则名称将会更新。
- (可选)运行报告来验证指定的目标端口上的流量是否符合该规则。
- (可选)查看新的或更改的应用程序映射规则对报告的影响,然后考虑重命名规则以便在报告中更加明确地标记映射流量。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
