维护 CA Network Flow Analysis › 服务管理
服务管理
您可以在“Windows 服务”窗口中启动、停止 CA Network Flow Analysis 服务或者检查某个服务的状态。
在下面的列表中,对 CA Network Flow Analysis 服务进行了简要描述。 如果 CA Network Flow Analysis 组件安装在不止一台服务器上,则这些服务会在每台服务器上运行,如列表中所述。 如果所有组件安装在单个服务器上,则所有服务将在该服务器上运行。
- CA NFA Collection and Poller Webservices:为 NFA 控制台提供与 Harvester 和 Poller(单机和 Harvester 服务器)通信的 Web 服务接口。
Linux Harvester:NFA CollpollWS (nfa_collpollws)
- CA NFA Data Retention:对修整进行管理,以实施根据数据量和时长保留数据文件的既定限制。
- 双层单机或分布式部署:管理 15 分钟、1 分钟和数据流取证数据的数据修整(单机和 Harvester 服务器)。
- 三层部署:管理 DSA 服务器上 1 分钟和数据流取证数据以及 Harvester 服务器上 15 分钟数据的数据修整(DSA 服务器)。
Linux Harvester:NFA Dataretention (nfa_dataretention)
- CA NFA DNS/SNMP Proxies:处理来自轮询器的 SNMP 和 DNS 请求(所有服务器)。
Linux Harvester:NFA Proxies (nfa_proxies)
- CA NFA DSA Loader:将 15 分钟数据处理为 .RTR 文件以进行存储(三层体系结构)。 在迁移到双层体系结构的过程中,还将 .RTR 文件转换为 .RTR15 文件(DSA 服务器)。
- CA NFA File Server:
- 双层单机或分布式部署:在 Harvester 服务器上收集 EOV 数据文件以供 NFA 控制台检索(单机和 Harvester 服务器)。
- 三层部署:在 Harvester 服务器上收集 EOV 数据文件以供 NFA 控制台检索,并将历史数据文件复制到 NFA 控制台服务器以供每个 DSA 检索(Harvester 和 NFA 控制台服务器)。
Linux Harvester:NFA Filewebsrvice (nfa_filewebservice)
- CA NFA Harvester:运行 Harvester/收集器过程(单机和 Harvester 服务器)。
Linux Harvester:NFA Harvester (nfa_harvester)
- CA Performance Center SSO:运行 Single Sign-On 身份验证软件,通过它用户无需再次登录,便可以在 CA Network Flow Analysis 和 CA NetQoS Performance Center 之间导航。
- CA NFA Poller:运行该 Poller,从路由器检索接口列表,并处理永久接口 ID 的映射(单机和 Harvester 服务器)。
Linux Harvester:NFA Poller (nfa_poller)
- CA NFA Pump Service:将 EOV 和历史数据文件从 Harvester 服务器移到 NFA 控制台(DSA 服务器)。
- CA NFA Reaper:运行 Reaper 进程,该进程处理传入数据流并写出 1 分钟、15 分钟以及企业概览数据的文件(Harvester 服务器)。
Linux Harvester:CA NFA Reaper Service (nfa_reaper)
- CA NFA RibSource:提供一个静态接口,以便 CA Network Flow Analysis 数据显示在 CA Performance Center 视图和显示板中(单机和 NFA 控制台服务器)。
- NetQoS Mysql51:使用端口 3308 运行标准 MySQL 实例并存储 MySQL 配置数据(所有服务器)。
- NetQoS NQMySql51:运行自定义存储引擎,该引擎存储 1 分钟数据、15 分钟数据和数据流分析数据的文件(所有服务器)。
Linux Harvester:My SQL CSE (nfa_mysqlCSE)
- NetQoS Reporter Manager Service:管理进程,以在 Harvester 和 NFA 控制台数据库之间同步元素 - 如 SNMP 配置文件(单机和 NFA 控制台服务器)。
- NetQoS Reporter/Analyzer General Services:处理若干任务,包括许可、检测非活动接口、管理排定自定义和分析报告以及触发陷阱(单机和 NFA 控制台服务器)。
- NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service:从 Harvester 检索企业概览数据(单机和 NFA 控制台服务器)。
- NetQoS Reporter/Analyzer Query Services:提供用于运行动态自定义报告和分析报告的接口(单机和 NFA 控制台服务器)。 任务包括:
- 自动组:维护系统控制的组及其成员。
- DNS:执行反向 DNS 解析,以提供主机 IP 地址对应的名称。
- 维护:提取数据、将设置部署到 Harvester 和其他服务器,以及执行其他任务。
- NetQoS Reporter/Analyzer Report Service:提供用于运行数据流取证报告和排定自定义报告的接口(单机和 NFA 控制台服务器)。
- NetQoS Reporter/Analyzer Watchdog:轮询组件的状态信息(单机和 NFA 控制台服务器)。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
