许多视图都提供搜索功能和其他设置,您可以更改这些设置以修改视图。 除筛选和时间范围选项之外,以下选项可用于大多数数据视图:
注意:具有“保存对共享视图所做的更改”角色权限的用户可将视图修改保存到自己的用户帐号。 更改在注销后将持续存在。 但是,其他用户看不到对视图所做的更改。
其他视图选项特定于选定的视图。 可用选项取决于格式和数据源。
趋势视图可在上下文页面中提供,通过这种视图,您可以快速轻松地更改图表中显示的趋势线。 下列选项也适用于多趋势视图:
趋势视图还包括一个选项,用于添加“目标线”,作为性能水平或阈值的可视化指示。 您可以向目标线提供任何值或标签,您可以显示或隐藏选定趋势视图的目标线。
在表视图中,可以深入查看某项内容的详细数据。 使用页面功能可在一个更长的项列表中查看度量标准。 增加“每页最多”值可增大视图大小,以及每页中的表行数。
您可以按选定的度量标准对表数据列进行排序,还可以选择要包括的列。 单击某个表列可进行排序。 通过列上的白色箭头可以访问一个表列选项菜单。 选择“列”可启用和禁用默认情况下为表启用的度量标准。
浏览器视图是唯一允许您将 URL 添加到所选报告页面的视图类型。 您可以通过该视图将外部因素与您的网络性能视图并列比较。 而且,浏览器视图允许您动态更新内部和外部数据。
有诸多外部因素会对您的网络和服务器性能造成影响,如全球焦点事件和恶劣天气条件等等。 将气象图和新闻提要与性能数据在同一报告页面中查看,将有助您更好地了解网络性能趋势。
当视图不显示 CA Infrastructure Manager Data Aggregator 数据时,您可以通过此选项直接深入查看 CA Infrastructure Manager Data Aggregator“管理”页面以排除受监视设备和受监视项的故障。
您可以更改企业范围内视图或特定于接口视图的多个设置。 可用设置取决于您正在编辑的视图。
例如,一些视图具有数据方向设置,因此您可以设置视图显示入站数据、出站数据或所有数据。 其他视图具有度量类型设置,因此您可以设置视图显示数据速度、数据量或接口容量使用率。
遵循这些步骤:
此时将打开“视图设置”对话框。
注意:您可以在使用接口上下文定义的自定义显示板上更改单个视图的接口。 您不能在其他类型的显示板上或接口上下文页面上更改标准视图的接口。
要对表重新排序,请单击列标题。 您可以单击白色箭头以在“升序”和“降序”之间作出选择。
要更改包含在表中的列,显示“列”列表:单击列标题有边缘的附近区域,然后单击白色箭头并选择“列”。
例如,要限制接口集为某个域,请在“IP 域”列表中选择该域。
注意:这些选项的可用性取决于用户帐户角色权限。
将关闭“视图设置”对话框。 视图将刷新以反映您的更新。
注意:还可以更改显示板的上下文,该上下文会将选定的组或受管项作为筛选应用于页面上的所有视图。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
