执行高级管理 › 编辑 DSA IP 地址 › 编辑当前连接的 DSA 的 IP 地址
编辑当前连接的 DSA 的 IP 地址
当前连接的 DSA 的 IP 地址发生改变时,编辑“DSA IP 地址”设置。
在 DSA 服务器上的 IP 地址改变时,执行此任务。 如果要将 DSA 移动到新服务器,请跳过此任务,并转到编辑新 DSA 的 IP 地址。
请执行以下步骤:
- 以具有 CA Network Flow Analysis 管理员权限的帐户登录。
- 让当前 DSA 停止收集数据:
- 在 DSA 服务器上打开 Windows“服务”窗口。
- 在“服务”列表中选择“NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service”。
- 单击左侧的“停止”链接。
该服务将停止运行。
- 支持 DSA 处理完以下目录中的所有 .rpr 文件:<install_path>\Netflow\datafiles\loaderInput。
完成此步骤将让 DSA 能够检索在服务停止期间生成的原始数据。 将在 15 分钟内处理完毕。 没有 .rpr 文件遗留在 loaderInput 目录中时,表明处理完毕。
- 在 DSA 服务器自身上更改 IP 地址。 有关此步骤的更多信息,请参阅 microsoft.com 上的建议。
- 如有必要,请更新防火墙设置。
- 在 NFA 控制台用户界面中显示 DSA 页面:
- 从 NFA 控制台菜单中选择“管理”。
此时将打开“管理”页面。
- 从“管理”菜单中选择“系统: DSA”。
DSA 页面将打开并显示当前 DSA 的列表。
- 在要编辑的 DSA 所在的行中单击“编辑”。
将打开“编辑 DSA 值”对话框。
- 编辑“IP 地址”值,以便它与新 DSA 服务器的 IP 地址匹配。
- 单击“测试连接”。
如果连接成功,将显示“测试成功”消息。
- 在“测试成功”消息框中单击“确定”。
消息框随之关闭。
- 在“编辑 DSA”对话框中单击“保存”。
将保存 DSA 的新 IP 地址。 CA Network Flow Analysis 开始使用新的 IP 地址来存储和检索一些数据。
- 在 DSA 服务器上的 Windows“服务”窗口中,重新启动“NetQoS Reporter/Analyzer Pump Service”。
DSA 开始重新收集数据。 DSA 应该能够检索服务停止期间生成的所有数据。
版权所有 © 2013 CA。
保留所有权利。
